1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Попасть в стойки саморезом не составит труда, в этом дизайне есть загвоздка посложнее. На приведенной схеме общий концепт, когда доходит дело до реальной реализации, то оказывается, что слой housewrap не просто тряпка а-ля Изоспан АМ, а объемная мембрана для сложных условий типа Tyvek StuccoWrap или Tyvek DrainWrap. Аналог на нашем рынке со скрипом можно подобрать в ассортименте Дельты от Dörken, но стоимость подобных вещей быстро охлаждает пытливые умы и приводит к традиционным сборкам.
  2. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    А пенопласт в этой сборке тоже специальный идёт (с канавками для дренажа) или обычный подходит?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Мне кажется там ЭППС используется.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    EPS написано, гугл дал перевод как ППС
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Обычный.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да, обычный. Ну что же, добро пожаловать в мир наномембран и мегаканавок :(
    Ну а если по простому - оно того не стоит.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если очень надо можно маты для ТП перевернуть.
    Были для пола станут вуаля для ТС.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Голь на выдумки хитра и приспособила к тряпке а-ля Изоспан АМ пластиковую решетку, получив объемную мембрану.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Себе можно сделать что угодно из чего угодно, в случае проблем в сборке вам просто покрутят пальцем у виска. Сделать так на заказ - перейти в категорию исполнителей МВТД.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кстати, у Дельты появилось отличное средство спасения полноценной Платформы с изоляцией, всего за 500 руб/м² - Delta-Woodixx. Просто и надежно.)
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Зачем задавать вопрос, если есть ответ?
    А вы для примера сравните этот мост холода с самим окном. У вас при слове «каркас» мозг совсем отключается. У меня с этим нет проблем, а если интересно то поинтересуйтесь кто строит дома из кирпича или бетона.
    Раз вы такой упертый, что не судьба утеплитель поменять на более твердый?
    А вы возьмите карандаш и тетрадку и посчитайте, сколько тепла будет уходить через эти пяточки со всей стены и сравните с окном. Вопросы сами отпадут.
    Это прекрасно когда есть готовые решения но, увы и ах. Если вы приняли решение вынести утепление за пределы каркаса то надо понимать что эксплуатация этого каркаса будет происходить при комнатной температуре круглый год. В связи с этим с наружи каркаса можно сделать такую броню которая не пропускает ни воздух ни воду в любом агрегатном состоянии. Кстати я знаю место где продают листы пластика чуть ли 3 на 5 м. и толщиной 5-6 мм., можете паять, можете все швы и крепеж чем-то замазать.
    Но это все на выбор.
    В подобных сборках лучше иметь дренажный зазор, а как вы его организуете такой и будет утеплитель. Уже были советы как его организовать или канавки самим нарезать. Пенопласт резать научились и с канавками справитесь.
    Утеплитель используется любой, но со своими причудами. По личному моему наблюдению если смотреть с юга на север, то начинают с ваты и чем дальше на север потихонечку меняет на пенопласт. Только эти утеплители стараются не применять там, где повышенная влажность и очень много осадков. Далее на север получает распространение пенополистирол ну и совсем на север там в ход идет PIRпанели. Но как я в своей теме показывал рекламу конторы, которая позиционирует, что их дома с минватой пригодны для любой точки планеты.
    А почему бы и нет.
    А лучше быстро построить и проблем не будет. ОСБ на стенах годами висит ни кого не пугает а тут проблема.
  12. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    @kasper3149, то, что вы не знаете про разницу между поэлементными и санитарно-гигиеническими требованиями не означает, что её нет :victory: dc54404bd69aefd9efe550b20ad499cd.png
  13. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Все происходит как я и говорил.
    Я не то что таких терминов не знаю, но и выговорить не могу. Так для справки вернемся обратно в Московию, где вашим требованиям отвечает каркасная стена толщиной только 60 мм. Запомнили, а теперь давайте зафиксируемся пока на этом.
    Теперь по теме. Дырка в стене всегда остается дыркой в стене вне зависимости от материала стен да все процессы происходящие здесь всегда одинаковые. Поэтому это очень смешно, когда слово «каркас» отключает мозг и такие сложности в установке окна начинаются, но сегодня не об этом.
    Вот, например рисунок, который в общих чертах показывает перепад температур в откосе дырки стены.
    Из этого рисунка видно, если у нас доска, которая обрамляет проем, находится как минимум на 2/3 своей ширины находиться в достаточно теплом месте. И лишь та часть что выглядывает за раму сильно остывает. Так что тут так с кандачка просто это не решается. А вот если вы будете использовать внешнюю изоляцию и теплые откосы как снаружи так внутри, то эта доска просто становиться похожа на стойку стены. А как ранее я уже говорил, чтоб соответствовать нормам то для Московии то достаточно 60 мм. А такие стены никто не делает.
    Поэтому это хорошо что вы такими терминами пользуетесь но надо еще их правильно применять. А чтоб освоиться лучше берите карандаш и тетрадку и решите пару задачек на эту тему. Гугле вам в помощь там полно подобных примеров и всяких лабораторных работ.
  14. orca174
    orca174
    orca174
    Здравствуйте, строю каркасный дом на севере Челябинской области. Пирог из нутри наружу, крашеная фанера 10мм (стыки промазаны герметиком), эковата 60кг/м3 300мм (каркас с двойным перекресным утеплением 50/200/50, жескость укосины), оргалит3.5, вентзазор 40мм, фальшбрус шиппаз 25мм. Пол 300, потолок 400 (во всех помещениях натяжной потолок).Подскажите, пожалуйста, какие негативные моменты могут возникнуть при постоянной эксплуатации данной конструкции? Забыл, отопление кондиционерами (аварийно дровяная кирпичная печь
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам лучше в страховую обратиться там подберут страховку с рисками пожар, угон, утопление, кража...
    А так тут разные случаи на форуме были у кого мыши утеплитель сожрали, у кого то жена ушла, в общем дело то житейское.
