1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Khimeraspt, с любой стороны можно, но не всегда нужно. ;)
    Трудозатраты на монтаж снаружи меньше. Но лучше ФСФ.
    Монтаж ОСП изнутри не отменяет плитного материала снаружи. МДВП прекрасна, но цена. GTS великолепен, но ленты. И цена.
  2. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Благодарю за ответ! Значит если рассматривать только придание жесткости строению, снаружи и внутри будет крепиться плитный материал, разницы практически нет. Про ОСП и ФСФ понял) И про опирание на плитный материал утеплителя, благодаря Вам, тоже помню) Спасибо)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Khimeraspt, не то, что совсем нет разницы с точки зрения жёсткости, скорее она обычно не существенна.
  4. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Позволю себе вклиниться в вашу беседу.
    Пардон, а как же:
    1) перераспределение ветровой нагрузки со стен на цокольное и чердачное перекрытия;
    2) минимальная длина скрепленной единицы
    Отсюда- https://www.forumhouse.ru/posts/8654555/
    По этим причинам обшивка изнутри во многом проигрывает варианту монтажа снаружи.
    В том числе, в части придания жесткости - вполне может быть существенная разница, если между проемом и перегородкой расстояние небольшое и нет зазора под плиту между перегородкой и наружной стеной.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Camp1,
    1) Предполагается, что оно реализовано иными способами.
    2) Длина обычно избыточна.
    Спасибо, указанное действительно не очевидно. Но народу требуется Затейничество и глубокая однокритериальная оптимизация. Пусть резвятся, лишь бы не во вред.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А прикиньте, "у приличных людей" ничего этого нет, и никто от этого не умер;):aga:
    Ни цокольных, ни чердачных перекрытий. За ненадобностью.
    А теперь смотрим ваш регион, и вам это - НАДО! :hello:
  7. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Это ни кому неинтересно. У нас очень интересное есть свойство, мы всегда всякую глупость воспринимаем как истину. Мне кажется, мы просто разучились анализировать полученную информацию и лень проверять. А тема уже была и ни кому не интересна лучше верить в свои сказки и искренне удивляться, почему не работает. Это как гласит народная мудрость, утверждающая, что "смотрит в книгу, а видит фигу". Это означает, что человек делает совершенно неверные выводы. И я не знаю как с этим бороться.
    Это больше похоже на оскорбление. Я не высказываю свое мнение, а лишь доношу, то о чем говорят и что беспокоит строителей каркасов. Я просто предоставляю информацию.
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Любите вы юлить! ЛСТК это и есть метал поэтому по вашей логике указанной в статье давайте искать толщину утепления стен. В статье то дерево голое и на этом основании вы нашли толщину стены.
    И, что говорит калькулятор в этом случае?
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Еще вопросы есть?
  10. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вы не совсем правильно поняли. Этот пункт для упрощенного расчета. В моем варианте это выглядит так. Это когда я тут не нашел ответов и заморочился и перевел.
    Язык компьютерный и слегка редактирован для себя. Но и тут и там говориться о стенах, а не об обшивке. Понимаете в чем разница?
    А так, там выше где проводят расчет то для Усиленного Стенового Блока без гипсокартона используют кофициет…
    Так что все не совсем так.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чего то страшно технически сложный объект все строят.
    В основном для небольших будок хватает пролетарского чутья и немного попрыгать на перекрытии, без всяких углублений в СП. R602...
  12. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    У меня всё)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kasper3149, калькулятор (ы?) в этой части молчат. Ибо, как минимум
    1. Для ЛСТК существуют справочники надлежащих коэффициентов
    2. "Тепловая ширина" ЛСТК намного больше геометрической ширины профиля
    А для металла в виде прямоугольных труб, швеллеров и прочего проката можно обсчитаться и прослезиться и на обычном калькуляторе.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Здравствуйте все. Если повторюсь тапочками не кидайтесь. :hello: Напомню про себя, я мастерскую делаю, очень медленно. :|:Хочу в перспективе наездами её отапливать, чтобы было комфортно поделки делать зимой. Снаружи "ПОЧТИ" сделал. Хожу думаю чем её изнутри зашить и как? Есть минплита, есть изоспан В для внутрянки. Под наружной зашивкой с вент зазором натянут изоспан АМ и А. Я писал про это ранее ещё ошибки по вент зазору исправлял снаружи.
    Как я представляю, теперь, внутри между стойками досок укладываю минплиту, степлерю в плотную изоспан В и далее (с зазором или без) зашиваю чем? Фанерой можно? есть ОСП но оно 9 мм...
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно фанерой, можно и ОСП 9мм, ЦСП, ДСП, вагонка, дранкой, шифер плоский, жесть листовая...
    Это самая большая ошибка (да вам уж об этом отвечали) или отапливаем в сезон или нет до лета.
