1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Выход - делать ГКЛ на относе? В принципе если от пола до потолка пустить дюймовку с нужным шагом - потеряется от комнаты 5см ширины, но будет на чем стыковать листы ГКЛ.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Free3er, ГКЛ можно горизонтально, тогда опорных закладных будет меньше и можно их заранее интегрировать в обрешетку до пароизоляции.
    Насчет промораживания, вроде ГКЛ и стеклопакеты не любят это.
  3. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Спасибо, отличная идея! Расставлю горизонтальные бруски контры в соответствии со стыками. А под вертикальные стыки (их должно быть не так много) просто немного укорочу ГКЛ по длине до ближайшей стойки.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Free3er, Обшейте внутри ОСП = 9 мм. вместо ГКЛ. А пароизоляцию зажмите между ОСП и внутренней отделкой.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Free3er, мой ответ был касательно этого.
    Т. к. основные стойки у тебя 100, и ПИ должна идти сверху перекрестного. Обрешетку можно горизонтально.
    @e1g1o, и @hunterwild89, тебе об этом написали
  6. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Была небольшая надежда, что если очень хочется - то можно, но нет. А с потенциальным промораживанием уже голову сломал, чем и как в итоге правильнее будет отделку финишную сделать. Для дерева понадобится вентслой, что сузит и без того не самые широкие комнаты.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Так не промораживайте!
    В нормальном каркасном доме небольшие теплопотери, а если еще дом маленький, поддержание небольшого плюса обойдется недорого.
  8. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Около 35 квадратов, с полом/крышей 200мм и стенами 100+50. Есть мысли на пол по фанере кинуть сверху слой ЭППС (т.к. очень хочется плитку с ЭТП почти везде + допслой утепления), но это тема отдельной ветки)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня дом 6х9 с утеплением = пол и потолок - 300, стены - 170. Общая площадь ограждающих конструкций = 185 кв. м. Отопление тёплым полом от электрокотла. Климат суровый, по неделе мороз - 30. Энергозатраты за самый холодный месяц (на отопление и все бытовые нужды, включая отопление отдельного курятника 3х2 м) = 2 000 кВт.
    У Вас хоть и меньше утеплён домик, но климат мягче, а площадь меньше на треть. Если поддерживать не плюс 22 как я, а скажем плюс 10-15, что вполне приемлемо для быстрого прогрева по требованию, думаю в 500 кВт можно уложиться. Посчитайте сколько это в рублях при ваших ценах.
  10. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Допустимо ли поддержание более низкого диапазона? Ну что-то в районе 5-7 градусов. Или есть какие-то особенности? Как я понимаю, чем ниже дельта с уличной температурой - тем меньше потребуется энергии на поддержание заданных условий (ну т. е. зависимость не линейная).
    Скорость нагрева для бытового применения не важна - смогу рулить удалённо или автоматикой по расписанию.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Были дискуссии на этот счёт. Ты держишь +5, приехал тебе надо +22, дельта 17 гр. Для её достижения твои приборы будут молотить без остановки, а если у тебя +15, то дельта всего 7гр. и приборам не так и много понадобится, чтобы её достичь. Т. е. 5 дней, или 4, чтобы уже в пятницу вечером получить желаемое, они еле пашут, а потом в аврале наверстывают, или практически всё время держат приемлемую, а к выходным немного добавляют. В итоге +/- то на то и выходит по затратам, только при +15 быстрее комфорт настаёт. Здесь еще надо учитывать, не только конструкции, но и обстановку - например кровать/диван (внутри поролон - утеплитель), то же бельё, полотенца, когда они в +15 всегда, или если было +5, вокруг уже 22, а когда оно прогреется до нужного?
  12. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Т. е. если "зимние" набеги предполагаются пару раз за весь период, то экономический смысл в низкой температуре есть, а если условно регулярно по выходным - тогда целесообразнее держать повышенный вариант, верно?
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Free3er, когда попробуете, все станет ясно.
    Для справки - я всю зиму держал +15.
    Потребление в январе получилось 12 Вт/ч по полу. На мой взгляд, смешные цифры, мысли о промораживании даже в голову не приходят.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну мы же понимаем, что всё в этом мире относительно. Если не топить вообще всю зиму - затраты ноль, это одна точка, а если держать всегда +22 - это вторая точка. Истина где-то посередине и зависит она от кошелька, хотелок и условий.
    П. С.
    Я до запуска придомовой бани держал в ней +15, чтобы была возможность в ней при любом моменте что-то сделать. Сейчас когда запустил, вижу (надеюсь), что мне недельного промежутка должно хватить чтобы из плюса не уйти. А получить нужные +22 я смогу пока баня готовится.
    П. П. С.
    я всё сказал:cool:
  15. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Мужики, спасибо, успокоили) Пойду по пути незамораживания, ну а с температурой тогда уже по факту определюсь, что будет более приемлемо конкретно в моём случае. Отчасти и головняк с выбором финишной отделки сняли. Авось оно и правда не столь затратно выйдет.
