1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. MGennadiy
    MGennadiy
    MGennadiy
    Московская область, Чеховский район
    Сделано;)
    PS не сразу понял как цитировать несколько сообщений в одном ответе. Прошу прощения за спам
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Забиваете в поисковик калькулятор smartcalc, подставляете свои условия и смотрите вкладку влагонакопление - многие вопросы снимутся или возникнут новые;)
  3. MGennadiy
    MGennadiy
    MGennadiy
    Посмотрел. Вопросы действительно возникли)
    По ОСБ как раз идёт плоскость максимального увлажнения, но судя по текстовым описаниям, разница что с ОСБ, что без него совсем небольшая, и "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
    Однако, на схеме видео, что зона конденсации находится за пару сантиметров до ОСБ. И вот он изначальный вопрос: будет ОСБ копить влагу или нет?)
    Понимаю, что по жестокости конструкция от ОСБ выиграет, смущает влажность.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для ответа на этот вопрос есть как раз там же вкладка с названием "Влагонакопление".
    И там то как раз будет всё ОК, раз написано, что конструкция удовлетворяет требованиям.
    То что при некоторых обстоятельствах конденсат может возникнуть внутри стены - вовсе не приговор.
    И ещё нужно иметь ввиду, что каркулятор исходит из нормативной паропроницаемости ОСП (которая довольно мала)... но как показывает практика, наш ОСП куда более "дырявый" чем должен быть, что вероятно даже некоторый плюс с точки зрения его применения как внешней плитной обшивки каркасника.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Добавьте сверху по ОСП еще 50 мм утеплителя и закройте это ВВЗ. Полоски вообще исчезнут.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @MGennadiy, на всякий случай, просчитайте самые слабые места Вашего пирога на том же калькуляторе. Например стойки, хедеры, углы, обвязки.
  7. snekrasov
    snekrasov
    snekrasov
    Добрый день!
    Планируется следующий пирог стены (изнутри наружу): ПИ-50-12ФСФ-150-25МДВП
    Снаружи будет вентфасад по ОСБ.
    Нужно ли в такой конфигурации МДВП закрывать ВВЗ? По идее сама плита выполняет функцию влаго и ветрозащиты за счёт крепления через шип-паз.
    Использовать буду плиты Белтермо.
  8. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Нужно как минимум углы и проемы, а лучше закатать все
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И заклеить стыки паропроницаемым скотчем. ;)
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а кто говорил про пуленепробиваемую ГИ в проёме?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кто-то, Турук Макто.
    Два слоя пермеабильного строительного фильма на низ проема я говорю.
    Бронебойным битумом туточки заведуют другие люди.
  12. House115
    House115
    House115
    Добрый день. Строю каркасный дом. По проекту Стойка внешних стен 150, соответственно утепление 150. Хочу сделать 200 при помощи перекрёстного утепления на 50 со стороны фасада. Вопрос в том как это правильно сделать.
    Вариант первый: с наружной стороны внешних стен через брусок 50*50 сделать контрутепление, потом ветрозащита, потом листы osb и далее финишную отделку.
    Вариант второй: сразу же с наружи обшить внешние стены osb и потом поверху обшить утеплителем. По проекту во внешних стенах нет укосин, так как стены снаружи обшиваются листами OSB. Второй вариант кажется предпочтительным, так как должна обеспечиваться необходимая жесткость каркаса, так как нет укосин и листы osb имеют непосредственный контакт со стенами. Однако, не совсем понятно где будет точка росы и какой утеплитель лучше использовать для обшивки osb.
  13. House115
    House115
    House115
    Во вложении приведу как раз два варианта перекрестного утепления
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @House115, вместо ОСП использовать ФСФ, далее бруски горизонтально и теплоизоляцию между ними, ВВЗ, навесную подсистему и отделку.
  15. House115
    House115
    House115
    Подскажите, если вместо OSB снаружи использовать фанеру ФСФ, то какой толщины использовать материал?
