1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже у ныне признанных мэтров каркасостроения в РФ она колыхалась так, что из розеток свистело.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если общие теплопотери не будут превышать мощность обогревательных приборов, будет обязательно тепло!
    Теплопотери стен могут составить всего лишь 20-30 процентов от общих теплопотерь. Кроме стен есть еще перекрытия, окна, двери, вентиляция и т. д. Поэтому вопрос не совсем корректный и сложно ответить.
    А если перелистать хотя бы на 1-2 страницы назад, возможно захочется немного модернизировать Ваш пирог.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А из лампочек не дуло? Дует из розеток.png Дует из розеток 1.png Дует из розеток 2.png Лайвхак :aga:
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Хороший лайфхак. Примерно как заткнуть нос, чтобы сопли не текли.
  5. Colas
    Colas
    Colas
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
  7. MGennadiy
    MGennadiy
    MGennadiy
    Московская область, Чеховский район
    Уважаемые форумчане, подрядчик допустил оплошность при установке укосин и предлагает усилить каркас ОСБ. ОСБ предлагается крепить к стойкам каркаса, а поверх снаружи укладывать плёнку. В общем предлагается пирог, как на приложенной картинке. Меня этот вариант смущает, так как я всегда думал, что ветровлагозащита в том числе должна отводить влагу из минваты, а здесь на пути отвода будет ОСБ, которая, как мне кажется, будет впитывать влагу и потихоньку подгнивать. Подскажите, может я не прав и это нормальное решение?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это абсолютно правильный вариант.
  9. MGennadiy
    MGennadiy
    MGennadiy
    То есть ОСБ под ветровлагозащитой не будет накапливать влагу?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    На Вашей картинке классический пирог каркасной стены!
    В некоторых регионах может быть полезным добавление внешнего утепления.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Зависит от качества пароизоляции. Если сделаны нахлесты с проклейкой, то влагонакопления быть не должно. Опять же - не зная ни толщины пирога, ни региона строительства говорить о чём-либо конкретном неуместно.
  12. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    :nono:
    Добавьте поле адрес в профиль, никто не просит метры или секунды (прямоугольная или географическая система координат)!
    @MGennadiy, вообще информации нет, @uzer69, ну большинство из нас как-то так начинали)
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это отличное решение. Обычно городят дичь. Это очень хороший пирог стены, а укосины как раз не нужны при плитной обшивке.
    Блин! Уже не помню, когда в последний раз тут хвалили то, что предалгают построить :)
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Вообще идеальным решением, как уже упомянули выше, было бы добавления утепления 50 мм между ОСП и ВВЗ. Можете сами по смарткалькулятору проверить. Во втором случае вообще никаких голубых полосок в толще слоев не будет.
  15. MGennadiy
    MGennadiy
    MGennadiy
    Стена 150 утеплитель в 150 доске.
