1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dmitry62, и то и другое неизбежно. Для этого в стенах и запирают вату плотно между двумя плитами. А то, что оставшиеся четыре грани параллелепипеда плотно, без полостей и заломов, примыкают к окружающим элементам конструкции как бы очевидно.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @svg2000, Прям радуюсь вашему умению отвечать, не отвечая на вопрос
    Вопрос: А она там колышется?
    Ответ:
    По смыслу диалога выше: "и то и другое неизбежно"(С) - видимо речь о "деградации теплоизоляции"(С) и "потере сопротивления теплопроводности."(С)...
    "Железно!" (С) :|:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да не переживайте...
    "Езжайте! Да, когда свернете налево, ну Вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но Вам туда можно."
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitry62, понаблюдайте в ветренную погоду. Очень даже колышится.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В смысле - там то и встретимся? :hndshk:
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Наблюдал. Не раз. Не замечал.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitry62, вот поэтому есть требование - опирание на плитную обшивку с двух сторон, на этом сопоставительная фаллометрия и заканчивается. ;)
  8. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    А если с одной стороны фанера, а с другой ВВЗ прижатая брусками вентзазора через 300 мм.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @апч, для перекрёстного это уже неплохо. А для основного утепления есть Требование. С обоих сторон (точнее со всех сторон, никаких шансов на перемещение).
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Оно узаконено только в СА правилах или в нашем СП (в каком) тоже есть?
    зы если что, я не оспариваю, просто для общих знаний интересно наличие в РФ такого документа.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, не просто в США, но только в штате Калифорния. ;)
    Там ситуация аналогична нашей, маржа имеет значение, правда до плëнок и вагонки они не в состоянии додуматься от слова экономически нецелесообразно.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наш СП требует плотного соприкосновения утеплителя с воздухозащитным слоем. На практике, этого можно достичь только в том случае, когда утеплитель "зажат" с двух сторон плитной обшивкой. Да, и чтобы он был действительно "зажат", необходимо чтобы его толщина была чуть больше ширины стоек. Но это, как правило, не является проблемой при использовании стоек стандартного сечения из СС доски.
    СП 31-105 9.2.3.2 Теплоизолирующие плиты, размещаемые внутри ограждающих конструкций между обшивкой, обрешеткой и (или) элементами каркаса, необходимо укладывать так, чтобы плиты полностью заполняли эти полости по всей их длине и ширине и чтобы не возникало щелей и воздушных прослоек между смежными плитами, а также между плитами и ограничивающими элементами каркаса и обшивок. Это необходимо для того,
    чтобы предотвратить конвективные воздушные потоки, могущие возникать внутри ограждающих конструкций или перемещаться сквозь них, снижая тем самым эффективность теплоизоляции.
    С той же целью теплоизолирующие плиты необходимо устанавливать внутри ограждений так, чтобы по крайней мере с одной стороны они плотно по всей поверхности соприкасались с водовоздухозащитным слоем или другим слоем в конструкции, обладающим низкой воздухопроницаемостью.
  13. korn64
    korn64
    korn64
    как обычно полон двусмысленности. Ни слова про плитную обшивку с 2-х слоев. Только догадываться. ВВЗ с одной стороны и ПИ с другой - уже не противоречит этому тексту. Воздушных прослоек же нет.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, наш СП лет этак на 25+ отстаëт от оригинала.
  15. Trubadur74
    Trubadur74
    Trubadur74
    Добрый день. Планирую строить каркас, доска 45х195. С наружи: сайдинг - обрешетка - ONDUTISS PRO AM 130 - Утеплитель Технониколь Роклайт 2 слоя по 100 мм - пароизоляция - обрешетка - вагонка. Жить зимой в доме планов нет, но кто его знает как потом будет. Интересует достаточна ли теплый будет дом для проживания в зимнее время года? Локация подмосковье.
