1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Обрешетка замечательно позволяет вывести в плоскость, избавиться от завала углов и т. д. Ну, а от повреждения внешнего слоя вследствие удара/замятия никакое осп не спасёт.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В общем случае - понятно... А у меня были идеально ровные стены в новой квартире.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Думаю наружное применение было бы оговорено в вопросе...
  4. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Наличие в пироге «ветровлаг», а не «гидропар» и вентзазор как-то наталкивают на мысли о наружке.
  5. Sharik141492
    Sharik141492
    Sharik141492
    День добрый. Снова подниму тему от которой немного пригорает.
    Нужна конкретика по пирогу пола. Сейчас уже доделывается проект дома и встал вопрос по обустройству пола.
    Исходные данные: жб сваи; ростверк из пакета досок; перекрытие 200мм, сверху каркас одноэтажный из 140х45мм + перекрестное. Все доски сухие строганные. Шаг лаг пола 417мм (372мм между лагами). Чистовое покрытие кварцвинил (скорее всего), без теплого пола.
    Вопрос такой. Планировал по лагам стелить OSB. Но в проекте фигурирует пароизоляция под OSB. Из того что я видел и читал, нигде не было пароизоляции под OSB по лагам.
    Хотел бы услышать какой нибудь ответ, желательно с разъяснениями и подкрепленный чем то.
    Спасибо.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sharik141492, это не пирог стены, и в перекрытии по курьим ножкам вызовов много больше, а их преодоление много-много сложнее. Начиная с того, что для Московии нужно 450 мм досок...
  7. Sharik141492
    Sharik141492
    Sharik141492
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sharik141492, к "толщине" деревянных элементов по вертикали. Особенно актуально в углах, где много дерева и нет теплоизоляции.
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Это получается балки перекрытия по 200 + сверху 150 перекрестного и снизу 100 перекрестного (или наоборот). Так?
    Кто-то реально выходил на такую толщину?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, у меня в РнД 450 без всяких перекрёстных.
    Для диагональной устойчивости нужна плитная обшивка по балкам перекрытия. Укладывать сверху перекрёстное - смещать слой с существенным сопротивлением паропроницанию внутрь и отгребать приключения с прогнившими конструкциями. Выкидывать теплоизоляцию между балок и укладывать ЭППС поверх чернового пола - вывести элементы конструкции внаружу, и заполучить драконовские коэффициенты, вплоть до требования использования импрегнированной древесины.
    PS. Самостройщик, помни! Свайный фундамент это быстро и дешево, а перекрытие для него сложно и... дорого.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Про Вашу стройку читал, правда давно уже. Сейчас не припомню, как Вы там получили эти самые 450 мм. Нужно будет почитать еще раз.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, если обвязку заполнить теплоизоляцией... ;) +200
    А если вместо обвязки использовать опорные прогоны, да постелить доску на них дабы выровнять геометрию сооружения, так и ещё +50
    PS. Моя стройка не просто для понимания. Все прогоны там несущие, хоть и квадратно-гнездовые.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @svg2000, Вы в своей теме писали про "аккуратность" заполнения утеплителем при толщине 300+.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32116453/
    Можно уточнить, что Вы имели ввиду и как понять, не вышел ли я за рамки аккуратности?)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, чем тольще теплоизоляция - тем лучше нужна вентиляция. Снова об отделке цоколя как у соседа речь идёт.
    В целом интереснее вывернуться и воспользоваться минимальным слоем.
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Да, еще раз посмотрел фото про заполнение обвязки. Для удержания утеплителя снизу обвязки, все-таки, были пущены доски?
