1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Правильный пирог стены каркасного дома - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 09.12.22.
  1. Litmuk
    Litmuk
    Litmuk
    Использовать снаружи - сомневаюсь я в достаточной паропроницаемости, изнутри - многие боятся ядовитых испарений...
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Не сомневайтесь и не бойтесь.
    :hello:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Litmuk, в современном доме теплоизоляция в виде ваты должна опираться на плитные обшивки с обоих сторон.
    Не нравится ОСП - всегда есть 100500 заменителей. Из них только ФСФ позволяет просто заменить. Остальные же потребуют ещё и изменить конструкцию, ибо свойствами "силовой" обшивки не обладают.
    А ещё конструкция стены должна быть герметичной, а вентиляция - принудительной. Какие яды? А, понял, те, что в ДСП мебели! Хотя и это решается, можно всю мебель из стекла и металла сделать.
  4. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Многие до сих пор боятся излучения мониторов. Телефоны в кармане, обычно, этих людей не смущают, хотя казалось бы...
  5. azaykinnmt
    Понедельник
    azaykinnmt
    azaykinnmt
    Понедельник
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста какой пирог будет правильный для каркасной стены.
    Будет перекрестное утепление 50 мм.
    Дом двухэтажный
    Нарисовал на рисунке два варианта.
    Отделка планируется панелями пластиковыми
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @azaykinnmt, кратко, ни один из.
    И просьба объяснить с какими целями каждый нарисованный элемент впихнут.
  7. azaykinnmt
    Понедельник
    azaykinnmt
    azaykinnmt
    Понедельник
    Берем после перекрестного утепления ветровлагозащиту для того чтобы в утеплитель не попадала влага.
    Далее вентзазор чтобы это все продувалось. Далее осб для жесткости. Далее вентзазор снова чтобы не было точки росы между пластмассой и осб.
    Поэтому я и спрашиваю как правильно, потому что не понимаю как все таки будет лучше.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @azaykinnmt, что бы ОСП давала жесткость - она должна быть надлежащим образом смонтирована. В первую очереть - непосредственно по стойкам и обвязкам.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Как только утеплитель начинает продуваться - он перестает быть утеплителем. Можете просто стойки расставить, будет навес.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пластиковые панели требуют жёсткой опоры по всей площади прилегания -т.е. ОСП.
    Т. к. ОСП должна прибиваться непосредственно на стойки каркаса, то перекрёстное внутреннее утепление здесь не получится.
    Тогда пирог такой:
    1. Пластиковые панели.
    2. Пароизоляционная плёнка.
    3. ОСП непосредственно по стойкам.
    4. Каркас с утеплителем.
    5. МДВП = 25 мм. (наружное перекрёстное + плитная опора утеплителя)
    6. ВВЗ мембрана.
    7. Вент. зазор.
    8. Фасадная отделка.
    П. С. в таком пироге скрытую электропроводку не сделать. Силовые провода придётся тянуть в плинтусах, розетки ставить возле пола, или на кабельные каналы.
    Освещение и выключатели можно спрятать внутрь перегородок.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Да ладно! :aga:
    И сдается мне, что речь идёт о фасаде, а не внутрянке:hello:
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Что означает «ВН»? ВНешнюю или ВНутреннюю отделку? Это две большие разницы. Как будут монтироваться панели - вертикально или горизонтально? Тоже немаловажный факт.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    О внутрянке. Кто, в здравом уме, будет крепить её снаружи?
    Чё "даладно"? Та пластиковая вагонка, что продаётся в хозмаге годится только на временную облицовку сельского общественного туалета, по стенам из штукатурки или ГКЛ - сопля соплёй.
    В МДФ или вагонку можно хоть гвоздик забить, или саморезик 4 мм. А эта сотовая пластмасска прогибается без опоры и лопается от малейшего воздействия.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Неоднозначно.
    И да, в природе существуют ПВХ панели именно для наружной отделки. К примеру…
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ванна в первой квартире отделана ПВХ панелями по обрешётке ид реек 13 лет назад. Нафиг я так сделал - уже не знаю - нужно было прямо по стенам фигачить - да.
    Но - промятие появилось только в точке распора палки для шторки. В остальном панели "как новые" ну почти...
    Понятно, что мыть их нужно не порошком, а жижей для душевых кабинок и мягкой губкой.
