Автоматический запуск генератора - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "..Каждому - своё!..." (с)
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    на панели прям вынесен. А вот режим зима лето было бы интересно кто пользует чем отличается
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    От чего?
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    2 режима зима и лето. просто маркетинг или что то меняется ?
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Режимы отличаются задержкой подачи напряжения с бензогенератора при его аварийном запуске. Зимний режим - больше времени на прогрев бензогенератора в холодное время. Летний режим - меньше времени и подача с бензогенератора через несколько секунд.
    Ведь наверняка, Вам известно, что с не прогретого двигателя не рекомендуется брать сразу всю его мощность.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос как это использовать при расположении генератора внутри гаража отапливаемого? Получается функция бесполезна?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тогда и бензогенератор в гараже - неужели бесполезен? Почему просто не запустить его в гараже вручную дёргалкой?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    когда меня дома нет?, или когда спим?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы троллите?
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Отвечаю в который раз что генератор должен работать своей жизнью, без моего участия.
    И последний был вопрос только о режиме зима лет на на АВР при расположении в теплом гараже получается эта функция АВР бесполезна.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Из большого практического опыта-вопрос: Что делает генератор когда вас нет дома или спите? Ответ-просто орёт на всю улицу пожирая бензин и ресурс
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я принципиально отказался от автоматики и сделал выносной проводной пульт для запуска/глушения генератора. Он висит в чулане дома и даёт возможость удалённо управлять генератором, используя самые сложные алгоритмы из моей головы. Жесткие алгоритмы, заложенные в авр меня совсем не устроили. Всё это взялось из долголетнего опыта проживания за городом.
    Если Вы хотите поставить гену в гараже, подключить электронику и забыть про проблемы, то не получится. Почитайте тему эксплуатации и ремонта генераторов. Китайские бытовые генераторы - вещь крайне ненадёжная. Они больше подходят для работы в течении сезона в строительной бригаде, чем для длятельного нечастого использования в качестве резервного источника энергии. Их нужно периодически обслуживать, регулировать, ремонтировать... Головняка хватает. Наверное, для таких целей, есть специальные генераторы, в которых всё нацелено на надёжность. Работать, скорей всего, они должны на магистральном газе, чтобы снять вопрос заправки генератора. Ценник будет конский.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    зато дома тепло и работает техника например холодильник. А так же когда меня нет жене не надо бегать и заводить генератор хотя там есть электростартер а не просто дергалка.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    магистральный газ конечно хорошо но связываться с газовиками долго и очень дорого. Вопрос надежности генератора смотрю и мониторю по прокату инструмента, там этой модели уже несколько лет и гоняют ее в хвост и гриву.
    Без автоматики что б опять не сказали что троллю не понимаю как он в мое отсутствие запустится? Или как я должен объяснять жене и главное зачем как завести генератор
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А как она без Вас заправит его бензином? А уж про заводку в холода... В упомянутой мной теме много про это написано. Мужики то не всегда справляются. Приходится порой и менять свечи, и брызгать специальную жидкость в карбюратор, предварительно сняв воздушный фильтр. А Вы хотите, чтобы автоматика сняла все проблемы...! Лучше тогда подумайте об инверторе 12/220 с несколькими аккумуляторами большой ёмкости. А генератор на крайний случай. Кстати, по опыту, дому реально нужно не так много электричества, если считать по минимуму на период отключения. Но дом, своим конструктивом и инженеркой, должен быть готов к такому режиму поддержания жизнеобеспечения.
    Кстати, моя жена вполне себе научилась пользоваться и инвертором, и генератором. Что сложного в том, чтобы переключить пару тумблеров и нажать кнопку СТАРТ? Машинами ведь они пользуются! Если лень освоить, пусть сидит ждёт возвращения мужчины.
