Автоматический запуск генератора. Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. User_23
    User_23
    User_23
    Да, ток реле на стартер очень большой, как и ток на эл/м-т привода воздушной заслонки. В моём случае это всё ещё и осложнялось тем, что нужно было тянуть провода к пульту примерно 70 метров. Поэтому взял в автомагазине обычные 12В реле, предварительно измерив сопротивление соленоида, выбрал с самым большим (более 100 Ом). Поставил на реле стартера и на эл/м-т воздушной заслонки. Работает всё отлично, ни с кнопками, ни с реле - проблем нет. Даже ключ стартера подсоединил через реле, чтобы на него нагрузка была минимальной. Поэтому рекомендация, если используете внешний пульт управления - установка дополнительных реле значительно повысит надёжность работы данной системы. Вот только если есть электроклапан подачи топлива, то тут придётся дополнительно поработать, чтобы исключить сильный разогрев соленоида. Но тоже всё решаемо, я добился перегрева не выше 2-3 градусов
  2. dimich-bel
    dimich-bel
    dimich-bel
    Одинцово
    Добрый день, подскажите что они регулируют, для чего ? Справа на крышке три регулятора.
    fubag startmaster 11000.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А почему Вы пишите 11000, хотя на фото у Вас 11500 ?
  4. dimich-bel
    dimich-bel
    dimich-bel
    Одинцово
    Ошибся 11500, но не суть. Вопрос тот же
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а это не предохранители случайно ? очень похоже.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А что у Вас в Инструкции к этому АВР написано об этом?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Регулируют напряжение. Если их выкрутить (или если они сгорят), то пропадет напряжение на фазе
  8. dimich-bel
    dimich-bel
    dimich-bel
    Одинцово
    Ничего абсолютно
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Это плавкие вставки (предохранители)
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    ;):aga:
  11. Contender
    Contender
    Contender
    Это колпачки, под ними плавкие предохранители, они стеклянные внутри проволока, Если будете выкручивать аккуратнее, не ураните могут разбиться.
  12. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Добрый день! планирую покупать гену + авр и скоро будет подключение дома к электросетям.
    Основной вопрос бредовая ли идея размещать АВР на фундаменте и от него уже вести в дом в щиток провода? К сожалению, есть некоторое ограничение по электроустановке и еще и авр туда не впихивается. хочу 3фазы 15квт завести от россетей в авр (крепить условно к свае фундамента коробку) и от авр уже вести в дом на щиток и на генератор.
    и второй вопрос непосредственно по самому АВР: в москве, что порекомендуете к покупке. Умный дом не нужен, но удаленной вифи/gsm управление былоб прекрасно.
    Генератор A ipower 7000EAX, 3 фазы в доме будет. почитав тему, я так понимаю что все ящики +/- одинаковые с разными наклейками и на разных компонентах собранные
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А это зависит от того какой АВР вы выберете.
    Но потенциально звучит странно. :um:
    Я выбрал умный АВР.
    Как раз таки с удаленным управлением, и прочими "плюшками".
    Потому что считаю что в современном мире лучше применять современные решения.
    Как раз в своем канале недавно про это подробно описал.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хм... А в доме - есть 3-х фазные потребители?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    увы люди очень часто от незнания (при отсутствии жизненно необходимых 3ф потребителей в доме) исходят что если приходят 3ф по которым раскиданы 1ф потребители) берут 3ф генератор который при этом и нафиг не нужен. а вот АВР точно при этом нужен 3ф.= контроль наличия напряжения на всех фазах. и разумеется до ркн.
