Автоматический запуск генератора - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Подвал технический, сухой, вент отверстия есть, выхлоп сделаю. Чем плохо?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    да ничем, просто с выхлопом придется повозиться
  3. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Оно того стоит - в подвале зимой ниже +10 температура не опускается. Дистанционный запуск кажется гораздо сложнее выхлопа - помогите пжл
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    читайте тему - тут всё есть.
    как есть и альтернатива - тут есть человек, который сам разрабатывает и устанавливает автоматику
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вот это:
    и вот это:
    Не совместимо между собой.
    Ищите способ проложить кабель. Хотя бы сигнальный, а не силовой, кабель (на самом деле целую косу сигнальных кабелей).
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тем, что генераторы иногда возгораются. А учитывая наличие достаточно большого объёма бензина в баке, может выйти нехилый взрыв. Вам это надо в доме!
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Если от щита в подвал проложен 3-х жильный кабель, 1-фазный АВР можно поставить рядом с генератором, а в кабель запустить: фаза вход, фаза выход и нейтраль. Вместо МП-63 поставить моторизованный или соленоидный переключатель. Он будет автоматически переключать нагрузку. Можно сделать привязку запуска генератора к разряду АКБ ИБП через радиореле.
  8. Donart
    Donart
    Donart
    Насчёт подвала по мне тоже так себе решение. Помимо выхлопа, с ним то решить можно, генератор здорово воняет при работе. И все эти запахи с большой вероятностью будут в доме.
    У меня стоит в железном гараже, выхлоп выведен наружу, но заходить в гараж во время работы очень неприятно. Помимо шума от работы сильно воняет разогретым и подгоревшим маслом, ещё чем то.
    Поэтому захожу только спустя несколько минут после выключения.
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Да ладно бы только вонь..от угарного газа сколько людей погибло.
    И с выхлопом ничего не решить.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Если ставить - то совместно с несколькими датчиками угарного, углекислого газа - иначе бомба замедленного действия какая то.
    А кабель можно и по внешней стороне стены дома пустить (через вентиляцию вывести наружу к примеру) в коробе или так.
  11. John2012
    John2012
    John2012
    Если нужен только ручной запуск то сейчас в продаже есть много бензиновых генераторов с дистанционным запуском с брелка.
    Вот тут например ссылка
    Если будет плохо ловить сигнал от пульта можно удлинить антенну и вывести её из подвала на улицу
    И еще, так как генератор будет стоять в ждущем режиме (зажигание включено, блок радиоприемника включен) АКБ генератора будет понемногу разряжаться. Нужно подключить напрямую к АКБ автоматическое зарядное устройство, например:
    Сонар Мини-12В/1.2А
    Вымпел-05 12В, 1.2А
  12. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Блок АВР для бензиновых генераторов a-ipower 230в/50а 8 пин не горит глазок заряда аккамулятора, что может быть?
  13. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Снимите плюсовую клемму с АКБ генератора и измерьте напряжение на снятой клемме относительно минусовой.
  14. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Здравствуйте! Замерил- 0,67, а нет случайно предохранителя на 12v? Аккаммулятор кажет 12.7v
  15. John2012
    John2012
    John2012
    Ключ зажигания при этом должен быть в положении ВКЛ
    Кабель управления подключен к генератору и автоматике
    Автоматика должна быть включена (должно быть напряжение в основной сети)
    Заодно можно померить и напряжение на клеммах АКБ (не разряжен ли АКБ)
