Автоматический запуск генератора - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Lazarevvladimir, 07.12.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    справедливо ! тогда пусть акб будет балластом. НОО неужели не предусмотрен запуск вообще без ничего ?.те. тумблер/ выключатель АВР на панели вырубить. зажигание врубить. воздушную вручную. ииии *кайфовать* от десятка потягов веревкой...:mad:. лично пробовал...
  2. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Попал в руки генератор TSS SGG 8000EHNA. У него есть обычный 8-пиновый разъем АВР, но логика работы совершенно не совпадает с обычной. Написал статью на память. Это первый ген (из тех, что я видел), где китайцы сильно изменили логику работы. Самое смешное, что в родном буклете АВРов ТСС описаны совсем другие алгоритмы :aga: Как люди будут покупать к нему штатный АВР не представляю...
  3. John2012
    John2012
    John2012
    На сайте ТСС в карточке генератора есть список совместимых АВРов. У них очень сильно завязано на артикулах. Конкретно эти АВР не подойдут для генераторов с стандартной распиновкой 8pin
    В карточке блока АВР расписано для каких моделей генераторов он подходит (смотрите название и артикул).
    В общем обязательно смотрите что покупаете или консультируйтесь с продавцом
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там на сайте есть документ, совместимость АВРов и генераторов. В нем вообще нет 190047. А 190099, судя по количеству совместимых моделей, является стандартным АВРом. Про 190047 информации нет, но судя по фото, это 1-фазный аналог 190099. И оба они используют все 8 пинов АВР разъема, что для этого генератора бессмысленно. Возможно они не обновляют информацию на сайте, но по нему ничего не понятно...
  5. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Заинтересовался я вопросом с генератором - вводная такая.
    В доме в щитке сейчас есть ручной переключатель ввода 3 фазы для работы с генератором.
    Мы сейчас строим хозблок в 30 метрах от дома и я хочу разместить в нем генератор с возможностью автопереключения.
    В доме питание 3 фазы 15кВт - но генератор я хочу поставить однофазный по мощности 5-6.5 кВт (т.к. отопление в доме газовое) и питать только основных потребителей (холодильник, котел, СВЧ, освещение, ворота, камеры).
    Вопрос что мне еще потребуется - то что нужен сигнальный провод от дома до хозблока и питающий от хозблока до дома.
    АВР где должен стоять?
    И в щитке надо будет автопереключатель поставить?
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Где вам будет удобно им пользоваться.
    Я поставил в вводном щите в гараже.
    А в чем вы видите разницу между АВР и "автопереключатель"?
  7. John2012
    John2012
    John2012
    Ну не знаю, где вы смотрите?
    Вот в карточке блока АВР на сайте ТСС вся информация с чем он совместим
    Могу так сказать:
    одноцилиндровые модели ЕHNA - 8pin, нестандартное управление, распаяно 4 пина, 2 и 4 соединены вместе. Привод заслонки шаговый моторчик. Заслонка типа рычажок
    одноцилиндровые модели ЕLA - 8pin. стандартное управление 8 пин. Привод заслонки соленоид. Заслонка типа крючок
    Был у них переходной период, пошли новые генераторы другого поставщика. Всё перепутано было. Действительно народ покупал генераторы и АВРы которые не состыковывались. Но сейчас всё наладили. Нужно смотреть название и артикулы.
    АВР для новых EHNA не подходит для ELA и наоборот.
  8. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Я просто не совсем в теме - вот есть генератор с возможностью автозапуска и для него есть блок автозапуска.
    И есть электрощиток в доме в котором после запуска надо переключить сеть на генератор.
    Я думал что автозапуск дает команду на переключатель в щитке и тот вводит резерв.
    Так я понял? Или нет?
    А от генератора до дома у меня 30 метров и я должен проложить кабель для включения АВР на щитке по команде от генератора и силовой кабель от генератора для питания дома.
    Так?
  9. Donart
    Donart
    Donart
    По сугубо моему личному мнению все эти "готовые" АВР очень неудобная штука, особенно если генератор стоит отдельно в хозблоке, гараже, сарае, т. е вдали от входа сети в дом.
    По первых, получается этот шкаф надо ставить на вход основной линии, а есть ли место под него? Во вторых, от этого места надо тянуть силовую и сигнальную линию к месту установки самого генератора.
    По мне, удобнее в вводном шкафу разместить только переключатель (автоматический или ручной), а всю автоматику управляющую генератором удобнее размещать в помещении где он находится или прямо на самом генераторе. Да и по деньгам будет дешевле и возможностей по управлению генератором будет гораздо больше.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Я не знаю на какую часть моего сообщения вы отвечаете. вы ведь процитировали всё целиком :no:
    это вы теперь пишете "автозапуск", а до этого писали "автопереключатель".
    В жизни всё бывает.
    Бывает и то и то и другое и третье.
    Вы же видимо от какой-то схемы отталкиваетесь? От какой?
    Нет, генератор никому ничего не командует. Он наоборот подчинённый.
    Кабель нужен конечно же.
    Но логически наоборот.
    Как я вам уже ответил выше - АВР может располагаться почти где угодно.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Если вы про те АВР, которые предлагают производители генераторов, то они на мой взгляд в первую очередь очень ущербные. В современном цифровом мире.
    Я потому и отказался от такого "готового".
  12. Donart
    Donart
    Donart
    Да, про них и говорю. Собственно, поступил аналогично. Получилось дешевле, гораздо больше возможностей по управлению генератором и самое главное не пришлось размещать еще один шкаф на входе в дом.
  13. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Тогда я прошу пояснить про терминологию.
    Схема следующая:
    1. Ввод от столба в дом 3 фазы, щиток в доме.
    2. Генератор установлен в хозблоке 1 фазный с возможностью автозапуска
    от генератора нужен кабель по которому он подаст электричество 220 В в сеть дома (это я догадываюсь)
    Дальше я не понимаю что еще потребуется чтобы после пропадания электричества на вводе генератор запустился и ввод был переключен на него.
    Примем за исходное что в щитке у меня нет никаких переключателей типа Сеть - Генератор.
  14. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В приложении памятка. Скачал сегодня с их сайта. Где там 190047?
    Проблема их АВРов, что они должны для запуска генератора замыкать 4 контакт с Массой, а не с +12В, как у других. Еще и держать его дольше 1 сек нельзя, иначе ген может не стартануть.
  15. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У Вас 2 варианта:
    1. Ставить АВР (щит управления генератором) в доме и тогда тянуть управление 30м в хозблок. Не все штатные АВРы такое умеют.
    2. Тянуть сеть 3 фазы к генератору, АВР ставить рядом с ним и потом тянуть 3 фазы нагрузки обратно.
