Строим Барнхаус из бруса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zarina2805, 08.12.22.
  1. Zarina2805
    Zarina2805
    Zarina2805
    Нужна помощь, как сделать стропильную систему!
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zarina2805, Вы встречали барнхаус выполненный из бруса на родине барнхаусов? Возможно не просто так не встречали. И стоит над этим задуматься. ;)
  3. Zarina2805
    Zarina2805
    Zarina2805
    Да, понятно что на родине барнхаусов не строят так. Но мы решили строить из полу бруса. Дом небольшой 4.5 на 4.5 м. с мансардным этажом. Если есть у кого дельный совет подскажите пожалуйста!
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zarina2805, желаемого - нет. Суть барна в том, что он выполнен по иной технологии, и стропильная система является частью рам жёсткости стен.
    Хотя если домик маленький - сделайте несущую коньковую балку и на неё обоприте стропила. Доски под конëк могут не пройти, но с помощью LVL задача решаема.
    Но счастья может закончится на внутренней отделке - брус слишком сильно подвержен сезонным деформациям что бы материалы чистовой отделки и аэробарьера выдержали долго в переходе брус-стропилка.
  5. Zarina2805
    Zarina2805
    Zarina2805
    Спасибо за совет, отделки стен не будет, полубрус будет шлифоваться.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно понимаю-будет сруб из лафета, но с замком ласточкин хвост?
    какой гений посоветовал вам 4.5на 4.5-два этажа? Если конечно это не полати с чердачной лестницей?
  7. Zarina2805
    Zarina2805
    Zarina2805
    Вы всё правильно поняли! Лестница чердачная, второй этаж это всего лишь антресоль. Маленький домик - бунгало для ночёвки. Стены и крыша готовы. Обязательно поделюсь результатом в фото.
  8. Zarina2805
    Zarina2805
    Zarina2805
    Моменты стройки
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Занятная избушка... А как вы планируете её использовать в нашем климате?
  10. Zarina2805
    Zarina2805
    Zarina2805
    Это не избушка, это домик. И он не один. У него есть братья. Все они строились на территории тур базы. Использоваться будет для размещения туристов. Система водяного отопления тянется к каждому дому. Котёл длительного горения будет находится в отдельной кочегарке. От него тепло трасса и соответственно водопровод тоже будет тянуться от него. Снаружи домики будут утепляться. Предполагается круглогодичное размещение.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Идея теперь понятна. Коробка из тонкого бруса и наружное утепление стен это в принципе хорошее и рациональное решение.
    Себе 20 лет назад строил загородный дом именно таким образом. Но не использовал традиционную схему с минватой и пароизоляцией в пироге стены, а сохранил возможность диффузионного обновления воздуха внутри жилого объёма за счёт подбора типа утеплителя и уровня паропроницаемости ветрозащитной мембраны под наружной обшивкой. Это дало возможность обойтись без принудительной вентиляции и связанного с ней дополнительного выхолаживания жилья.
  12. Zarina2805
    Zarina2805
    Zarina2805
    Подскажите пожалуйста название утеплителя если можно.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я использовал листовой пеноизол из смолы Кабамет-Т толщиной 100 мм и прочную ветрозащитную мембрану с паропропускной способностью 60 г/м2 в сутки. Похоже, что такое сочетание параметров оказалось "в точку" - превосходная теплозащита и постоянно комфортный состав воздуха. Никаких признаков накапливания конденсата в конструкциях или избыточной влажности воздуха при любых режимах отопления (или его полного отключения) не возникает. Удивлён, почему такой способ утепления деревянных срубов ещё не нашёл широкого распространения.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Впервые такое услышал...
    Есть тема?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Несколько раз я упоминал об этом решении в разных чужих темах, но своей не заводил. Хотя сейчас по прошествии стольких лет уже ни в чём не сомневаюсь - заново бы строился только таким способом.
    Тонкий брус на обычной прокладке из льноватина (требования к аккуратности сборки коробки минимальные - главное это её прочность, остальное не критично), вертикальная обрешётка из пятидесятки на ребро, утеплитель между обрешётинами вплотную к дереву и сверху обтяжка мембраной. Наружная обшивка не сплошная, в идеале дощатая, прямо поверх мембраны. Основные обеспечивающие положительный эффект свойства пеноизольного утеплителя:
    - прекрасное газопропускание, не боится и не накапливает влагу, работает по выведению конденсата подобно воздушному зазору;
    - в срединном слое, закрытом от ультрафиолета, не подвержен деструкции, эмиссии и т. п.;
    - превосходит ЭППС по теплосопротивлению.
    Нужно только внимательно следить, из какого сырья изготовляется этот утеплитель, иначе, как это бывало ранее, пеноизольщики могут соблазниться какой-нибудь дешёвой мебельной смолой. Апробированы на практике и успешно прошли специальные испытания продукты из смолы ВПСГ и Карбамет-Т.
