F Культурный трёп о ибп для котла и не только
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем dim70, 08.12.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это не катит, нам нужно два тока первый номинальный 0.9А, кратковременно, чтобы сдернуть шток и второй малый 190мА, чтобы потом этот шток удерживать.
    Шим подойдет. Но данная схема куда более надежна, да и проверял я ее. Был ролик для белых, пластиковых соленоидов, там все. Да я его посеял.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Какая разница кто греется - резистор или клапан...
    Ну перефразируя "Вы конструктор, Вы так видите" :)
    Современные электролиты это такое "фе"...
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, даже логически, 1.6 фарад быть не может. В том ролике что я посеял у дядьки тоже был проволочный резистор, а вот кондер какой я в упор не помню.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да разница то только в ценнике, поэтому мне лично большая. Я уже менял газ-группу, потому что корейцы забили на нагрев соленоидов, в результате один крякнул. А отдельно катушек не купить. Вот такой вот он нынче бизнес. Пошел и отдал почти десятку за катушку ценой в 100р. Мне такое не надь. И те же атикеры, я свой брал еще по 400р, а нынче они пластиковые по 1300. Я не рокфейлер.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Dc-dc стоит как резистор, а греется меньше.
    Ежели нога свободная на ЕСП-шке есть - то и таймер программно реализовать 1 нога - 12 вольт на открытие, 2я нога - 3.3 минус падение на диодной развязке - 2.7 В на удержание...
    И ничего не греется...
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня, скорее всего, будет по другому, а именно и клапан и насос будут сидеть на одном реле, АВР. Там, к сожалению, ничего лишнего нет.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Al148, Поднапряг я свои, пока еще не протухшие мозги и вспомнил что дядька занимается аквариумами и уже так, я без труда нашел этот ролик. :)
    И да. Походу в расчетах из PDF- ки есть какая то нестыковочка у дядьки в ролике кондер на 2000мФ.
    Походу ты был прав. Спасибо! :hndshk:
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пересмотрел ролик. Схема рабочая. Расчет резистора тоже годный, Кондер, я полагаю, выберу с поправкой на ролик, тобишь в районе 1600мФ (а может и из того что найду, кондеры кончаются, нужно пополнять запасы), двушка (2000мФ) она тоже вполне приемлема, да и есть по моему они, у меня. Сейчас гляну. Нет. На 3300 брал десяток. Ну, в общем, найду. А не найду так куплю. :)]
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Заказал пяток на 2200 и пяток на 1500. Посмотрим, что лучше. :)
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Это я согласен. По приведенных значениях там емкость в мкф. (микрофарады)
    Чем больше емкость - тем время заряда больше - тем лучше для соленоида - уверенней сработает и меньше будет зависеть от скорости нарастания напряжения на селеноиде. (если расситываете "пуск" на/за 10 мсек - это важно, если большая емкость и это время 0,5 ... 1 сек - это не существенно.
    При меньшем токе - мощность общая меньше - вся конструкция (резистор + клапан) меньше греться будет. Для этого и С вставлен - обеспечить "пусковой" ток.
