Замерзла дренажная канава вдоль улицы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем MilleniumST, 08.12.22.
  1. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    У соседа замерзли трубы под калиткой и въездом. Накапливается вода из септиков выше по улице, подбирается ко мне. А у меня там:
    1) вывод из накопительного дренажного колодца (с подогревающим кабелем, в утеплителе),
    2) вывод септика
    Скажите по опыту, чревато ли это мне чем-либо? И если да, то может есть мысли что делать. Пробовал колоть лед, сыпать соль, реагент, греть горелкой - не помогает никак. Может отключить дренажный насос до весны? Чтобы не сгорел стараясь запихать воду в лед...
    Но что с септиком делать, не пойму. (Топаз, современный).
    Спасибо
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если колодец с насосом, значит участок ниже канавы...
    Из переполненной канавы вода может пойти под дом, как и из переполненного колодца при отключённом насосе обратка по дрене пойдёт под фундамент.
    Наверно надо действовать сообща: копать экскаватором углубления в канаве и каждому соседу
    вывозить стоки ...омновозкой. Или колоть лёд гидромолотом и вывозить, как вариант.
    Возможно электрогреющийкабель применять, как за бугром, хотя и у них энергокризис.
    В целом ситуация жуткая. ХХI век...(
  3. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Это в дренажном колодце или септике? Мне кажется что в насосе в колодце, что в септике, должны быть обратные клапана для такого дела. Хотя с септиком не уверен. Реально жидкость в дом может пойти?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от уклонов дрен и канальи, объёмов септика и приёмного колодца...
    Обратка чаще случается в весеннее половодье или ливни.
    У Вас случай не редкий, почти все коттеджные посёлки в подобных канавах и с подобными проблемами.
    В таких случаях спасают мероприятия по экранированию канав или устройству экранированных дренажей по границам участков. Но готовить "сани надо летом"...)
    Здесь в дренажных темах много инфы о таких дренажах для разных ситуаций...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Учитывайте ещё то что будет весной.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Простите, если есть насос, скорее АУ, если УГВ высок, то только копать трактором до след, ниже расположеной канавы, у меня на застроке прямо так. Вылив выше канамвы, приведет к перетоку на уваасток. И кроме того, вы уже под отведственостю уг законадательства, за зброс сточных на ландшафт
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я смотрю по канаве в целом она выглядит рабочей или мне кажется?
  8. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    В том то и дело, что местами рабочей. Если замерзла труба под въездом, то вода дальше не льется.
  9. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Тут вся деревня видимо под такой ответственностью. Канава то общая. Или вы имеете ввиду, если будет переполнение канавы и стоки пойдут к кому-то на участок?
  10. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Спасибо. Попробую найти, что это за экранирование и пр.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну тут я вижу промежуточное решение это прокопать над трубой что бы вода переливалась над ней а не через дорогу. Как правило канава замерзает сверху но подо льдом течение сохраняется, может и разморозится труба
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вроде до трех лет поселений)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Счас так дренаж слелан, обратный укрон, мы тупо топим соседей, канава не справляется с породистым насосом
  14. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Пока у него перельется через дорожку, уровень воды будет такой, что у меня шланг из дренажного колодца скроется под водой. В принципе не думаю что это страшно, т. к. он с подогревающим кабелем и у насоса есть обратный клапан. Но тем не менее, неприятно.
  15. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Если бы соседи чистили канаву в своей части, никто бы их не топил. Вопрос только если они не живут и не приезжают, тогда да.
