Будет ли дом держать тепло 1,5 кирпича с прослойкой пеноизола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел1974, 11.02.10.
  1. Павел1974
    Павел1974
    Павел1974
    Гость
    Собираемся строить дом из кирпича, сначала пол кирпича +10 мм пеноизола заливаем+кирпич. Будет ли такой дом держать тепло . Подскажите кто знает!
  2. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    10 мм Это 1 см ? или вы опечатались?
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Наверное хотели написать 100? Тогда будет. Он по эффективности как ппс.
  4. Павел1974
    Павел1974
    Павел1974
    Гость
    Ошибся 100 мм . А что лучше, заливать или листы класть? И что такое ППС?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    ППС - пенополистирол. Самый эффективный на данное время утеплитель.
    Меня в пеноизоле больше всего привлекает как раз то, что его можно заливать, т.к. при утеплении дома листами ппс есть проблема хорошего примыкания листов к стене. Единственное, что удерживает от уверенной рекомендации пеноизоля для утепления - это отсутствия длительного опыта эксплуатации. Есть на заметке уже несколько объектов, буду наблюдать.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А будет ли такой конструктив стены справляться с нагрузками?
    Я б залил какого керамзитобетона в промежуток этак с 200мм.
    Что у Вас за дом?
  7. Павел1974
    Павел1974
    Павел1974
    Гость
    Дом двухэтажный. Мы собираемся делать перевязку между кирпичными слоями после каждых три ряда
    А по поводу пеноизола ,я читал ,что у него срок службы 50 лет минимум
  8. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Я тоже присматриваюсь к пеноизолу но вопрос один смущает: как быть уверенным, что точно зальют пеноизолом все полости? Ведь проверить-то невозможно будет, плюс перевязочные анкера мешаться будут...
  9. Павел1974
    Павел1974
    Павел1974
    Гость
    Материал самому купить. И Стоять над рабочими и смотреть (по другому никак не проверишь)
  10. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    На форуме есть участник Chicken-A. Он года 3-4 назад утеплил сруб листами правильного пеноизола (меттемпласта) и доволен. Он также объяснял, что при полимеризации меттемпласта происходит небольшое выделение формальдегида. Насколько правильно пойдёт полимеризация в полевых условиях и сколько выделится при этом формальдегида непрогнозируемо. Часть его пойдёт через кладку и будет какое-то время выделяться к Вам в дом. Поэтому, конечно, заливка выглядит очень привлекательно, но никто Вам не даст гарантию как будет идти полимеризация и сколько формальдегида засядет в сенах Вашего дома. Следовательно надо брать готовые плиты
  11. Павел1974
    Павел1974
    Павел1974
    Гость
    А он не писал где делают нормальный пеноизол ?
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да где угодно. Важно, чтобы из правильной смолы - ВПСГ. Если технологию соблюдают, то выделений формальдегида опасаться не нужно. Через какие-то часы материал уже не фонит и становится исключительно стабильным. Если другая карбамидная смола, то очень возможно медленное продолжение химических процессов и постепенная деструкция. Из-за этого и возникла дурная слава о пеноизоле.
    Как в кирпиче он себя ведет на практике не знаю, но если отдушины есть, то должно быть нормально. Во всяком случае влажность в себе не держит - это точно. А по реальному теплосопротивлению он превосходит ППС.
  13. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Раньше chicken-a проявлял больше энтузиазма. Ищите "меттемпласт" скажем в гугле. Обратите внимание на ключевые слова Chickena " если соблюдается технология". Вы на стройке в первый раз в своей жизни будете наблюдать заливку меттемпласта. Вы сможете определить правильно ли разбодяженны компоненты и как всё делается, как работает дозатор, смеситель? Есть принцип: на стационарном производстве культура производства и контроль за качеством выше, чем в "поле". Решать Вам
