РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер, подскажите с такой проблемой, летом сделали мансардную двухскатную крышу, начала тянуть угол может кто подскажет что добавить к стропильной системе или что сделали не так, как исправить ошибку ?
В целом понятно, но покажите трещины на плане. Ща стропильщики подтянутся помогут разобраться с аутригерами... И возможно придётся подкосами уменьшить пролёты и повысить жёсткость узлов стропила-боковые прогоны.
Не видно особо, но похоже что крайние стропила вплотную к фронтону. Прогон на стойках следует усилить, такое сечение для такого положения мало. Сами стойки прогона должны быть с подкосами. Коньковый брус тоже.
@Топор, При строительстве какое нужно учесть расстояние стропил от фронтона? При условии что будет консольная часть стропил с креплением по типу "лесенка". Если будет время, приглашаю вас с вашим опытом в мою тему. Спасибо
Здесь же утепление между стропилами. Поэтому нужно оставить между крайней стропилой и фронтоном см 5 чтобы запихать туда утеплитель полностью до верха стропил.
