Сифоны для канализации внутри помещения
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем es-domak, 07.12.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Нужен сифон со входом сверху и выходом внизу.
    Подскажите, есть ли такие сифоны?
    Пересмтрел весь интернет, нашел только один такой:
    Но он стоит почти 4 тыс. руб! Может быть есть что-то еще похожее?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нашел еще вот такой сифон McAlpine MRNRV32:
    https://perm.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/sifony/suhie-sifony/mcalpine/sifon-tip-suhoj-gidrozatvor-1-1-4vn-32mm-mrnrv32/
    Но в этом сифоне нету гидрозатвора, в нем сухой затвор.
    Насколько по своим характеристикам этот сифон сравним с обычным гидрозатвором?
    Не уступает ли он гидрозатвору по качеству \ эффективности \ сроку службы?
    Гидрозатвор - он по сути вечный, пока есть вода. А этот сухой затвор? Сколько он прослужит?
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Конечно, есть такие сифоны. И стоят недорого, если пластиковые. Есть и латунные.
    C гидрозатвором. Там просто идёт изгиб трубы и всё, всё очень просто и на века.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А можете ссылку дать? Или хотя бы фотку?
    Не, латунные не обязательно. Достаточно пластикового.
    Да, я понимаю, что гидрозатвор - это несложное устройство.
    Мне важно, чтобы этот сифон был как можно компактнее. Чтобы у него вход был сверху.
    Почти у всех сифонов вход сбоку, например:
    Такой сифон в моем случае будет не удобно, так как у него сильно торчит "носик" в бок, этот носик будет мешаться. Сифон надо поставить под мойку для слива из посудомойки. Чтобы сливной шланг втыкался в сифон сверху.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Просто изгиб трубы. Самый надёжный вариант. Ту же трубу из стиралки просто изгибаете чтобы внизу оставалась вода, и всё, получился сифон. И ничего покупать не нужно =)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @es-domak, он не понимает, о чем речь.
    можете на алике посмотреть
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какая причина для этого? Другой использовать невозможно?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Очень маленькое пространство. Боюсь, что потом не влезет мойка.
    Другой сифон? В приницпе любой сифон можно использовать. Только очень желательно, чтобы он был как можно меньше по размеры. А чтобы он был меньше по размеру, для этого надо, чтобы ввод был сверху, а вывод снизу - так получается компактенее всего.
    Пробовал... Ничего подходящего не нашел. Вот такие "промокашки" нашел:
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет. Это уже пройденный путь. Так уже было сделано раньше.
    Теперь намереваюсь сделать подключение с помощью нормального специального сифона.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Покажите. И возможно вы ошибаетесь.
    Компактнее, значит меньше по размерам, значит внутри меньше, ... могут возникнуть трудности со смывом из мойки. Наоборот берут сифоны под мойки с максимально большим диаметром труб в сифоне.
    Вот нормальный и используйте. Например с диаметром труб 40 мм., а то и 50 мм.
    Например
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я для мойки и ПММ хочу поставить отдельные сифоны, у них будут отдельные сливы в общую канализацию.
    Да, это хороший сифон. Такой сифон будет стоять для мойки.
    А для слива из ПММ я хочу поставить отдельный сифон, он будет стоять в другой стороне шкафа. Вот именно этот сифон я сейчас и выбираю.
    Конечно, я понимаю, что пропускная способность тоже важна. Но для ПММ мне кажется любого сифона будет достаточно.
    Пока показывать нечего. Пока есть только шкаф, еще не установленный.
    Просто в этом шкафу будет проходить много коммуникаций (три слива в канализацию, заливной шланг для ПММ, три подводящие воду трубы с розетками, от них три подводки к кранам, еще две специальные трубки для филтра чистой воды, электричекий кабель, сифон от мойки, сифон от фильтра). И все это в одном шкафу.
    Поэтому места для второго крупного сифона (первый сифон - под мойкой, второй сифон - для ПММ) может не хватить. Поэтому заблаговременно хочу подыскать компактный сифон.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смотрите - а нужно ли? Это деньги в конце концов (дешевле 2,5 т. р. не видел).
    Как уже писали -
    То есть изгиб шланга. Шланг можно прикрепить как угодно - к стене, к коробу.
    Если хочется - можно сифон из готовых углов собрать. Или купить готовый как показывал выше, только с меньшим диаметром труб.
    Всё это проще и главное дешевле. Да и сделать можно любого вида .
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я думал собрать из углов - это будет запасной вариант, если ничего подходящего не найдется.
    Я поэтому и начал искать специальный сифон. Это же очень просто - купить специально предназначенный "прибор" и прикрутить. И ничего мутить не надо.
    Оказалось, что сифонов продается огромное количество. Но они имеют не подходящую конфигурацию.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нашел похожий сифон, но чуть "сжатый" сбоков:
    По ширине нормально, но он очень длинный в высоту! Тоже получается очень громоздко.
    А если выбирать из "классических" сифонов, и попробовать поставить что-то типа обычного "бутылочного" сифона? То не понятно как его крепить к стенке шкафа.
    Например у меня дома валяется старый сифон, вот такой:
    Синей полоской я отметил место, где его можно было бы прижать сантехничеким хомутом. Но хомут широкий, и он не влазит между отводом сифона и нижней отворачивающейся "ревизией".
    А других мест за что можно было бы зацепить хомут вроде бы нету.
    Как еще можно попробовать закрепить такой сифон?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Есть очень небольшие, по размерам, бутылочные сифоны. И дешевле чем вы первоначально просматриваете. На фото.
    Сифон снизу можно поставить на уголок, с перфорацией и длинной полкой и к длинной, вертикальной полке прикрепить хомутом. А сам уголок к стене или коробу.
