Дым из-под печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем prok1996, 07.12.22.
  1. prok1996
    prok1996
    prok1996
    Дым из-под печи
    Здравствуйте.
    Деревенский дом, русская печь, установлена на бревенчатом основании.
    Заметили, что нижние бревна, на которых лежит нижний слой кирпичей топки-обуглен.
    Наблюдалось физическое тление.
    Что, из-за чего, как бороться?
    Спасибо.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Срочно покинуть дом и вызывать пожарных.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Расчистить под Русской печи от золы и глины. Пылесосом пройтись между кирпичами, убрав все, что там осталось после расчистки. Сделать новый глино-песчаный состав (или купить в магазине готовую смесь, Тщательно замазать все швы, уплотнив раствор между кирпичами. Как вариант, добавить на под горнила еще слой шамотного кирпича.
  4. prok1996
    prok1996
    prok1996
    А если, как вариант, сварить из металла поддон и топить как бы в нём?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @prok1996, если отпишитесь через год, то и слава богу, если нет, значит вы всё таки сгорели.
  6. prok1996
    prok1996
    prok1996
    Злой Вы.
    Возможно я задаю глупые вопросы, но за спрос, как говорится, не бьют.
    Есть, что дельное посоветовать, с удовольствием выслушаю.
    Спасибо.
  7. prok1996
    prok1996
    prok1996
    Подскажите пожалуйста какую, в данном случае, смесь лучше использовать, из готовых вариантов.
    Территориально нахожусь в Москве.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вероятно, и эта подойдет.
  9. prok1996
    prok1996
    prok1996
    Спасибо большое.
    Как раз смотрел.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если есть возможность выложить фото вашей печи и того, что у вас уже тлело, горело, то я вам и совет дельный посоветую.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @prok1996, Вам дали сомнительный совет, и Вы стартанули...в чём смысл заменить золу (утеплитель с малой теплоёмкостью), на ГПР ? Перекроете теплопередачу ? Наоборот. Почему брёвна обуглились - мал слой кладки, или засыпки, между подом и деревом. Что делать ? Или жить с этим до какого- то финала, или разбирать, и класть по- новой, используя металл. Антипиреном разве ещё попробовать спрыснуть...Я это в своей русской обнаружил, когда сносил её к лешему, горбыли настила обгорели ! А клали мы с печником, он был руководителем проекта...Кстати, на том месте сейчас стоит уже третья печь, так что не бойтесь хлопот - они не напрасны...делайте новую печку.
  12. prok1996
    prok1996
    prok1996
    Спасибо за совет и понимание.
    Но сейчас класть ещё некуда, а там уже нецелесообразно.
    Поэтому попробую вычистить, заделать все швы по периметру, проконтролировать прогрев.
    Спасибо.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Положить еще слой шамота на под, тщательно промазав по новой все швы по новой? А как же раньше пользовались этой печью? Тут может быть только еще один совет - не топить печь круглосуточно.
  14. prok1996
    prok1996
    prok1996
    Не так давно, действительно, супруга жаловалась на запах дыма, визуально походили, посмотрели-вроде нормально, списали на холодную печь-мы только приехали.
    А на позапрошлой неделе эта история, меня не было, иначе как провидением не назвать-в три ночи проснулась и зачем под печь полезла, до сих пор сама не знает.
    Там и увидела всё это...
  15. prok1996
    prok1996
    prok1996
    А топили нормально-не круглосуточно и проблем не было. Видимо совокупность обстоятельств.
