Затопление квартиры
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Stopzvuk, 06.12.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Об этом и речь была- влажность создаëтся быстро-а вот ликвидируется долго, с последствиями.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Это понятно. Это же ламинат - это пыль. Разбухает от влаги, так и остаëтся разбухшим и распухшим- обратно форму не принимает.
    А что может произойти во влажном материале уже писали.
  3. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    У меня еще три слоя виброфлор+тексаунд-шумка-кварц+виброфлор под ламинатом были
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И в каком состоянии все слои? Влажность есть ?
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    неплохо впитала, однако.(
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    несомненно. вопрос в том, куда вода ушла.
    У ТС- почти герметичная стяжка.
    В моем раскладе- в перекрытия все ушло по большей части, в зазоры панельки.
  7. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    В верхнем слое есть
    средний слой влагостойкий
    и нижний сухой почти
    а стяжка местами мокрая так как по плинусам вода заходила значит от стены
  8. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    у нас дом монолит, не знаю хорошо это или плохо)
  9. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    И это пока только первая комната, у нас двушка, но там другая подложка из пробки
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Надо полагать, что хорошо- соседи внизу меньше пострадали благодаря вашей "ванне" на полу.
    хотя, будучи еще школьником в конце 80-х, кто-то кран (холодной) оставил открытым в панельной трешке на 7-ом этаже, кода было отключение воды.
    Воду дали когда никого не было.
    Результат- вода стояла у лифта на первом, стекая все 7 этажей по лестнице. Как не странно- соседи внизу практически не пострадали, а у нас в картере был минибассейн.
  11. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    И что делать со шкафом купэ в прихожей не пойму как передвинуть? корридор пока не разбирал пол
  12. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Возможно пробковая подложка лучше сохнет чем виброфлор в первой комнате
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании всё разбирается.
    Если передвигать - учтите что может что-то сломаться - сейчас мебель не такая прочная как раньше.
  14. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    ок учту
  15. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    А гидро лок датчик ставится на этапе прокладки труб или можно после?
