РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! После 2-й зимы появились трещины в стенах из газобетона там где прерыватся армопояс (там где окна). Можно ли и как уменьшить давление на стены?
Фундамент по технологии ТИСЭ, перекрытия залиты бетоном, стены из газоблоков 30х60, на мауэрлат закреплен брус на него опираются стропила. На 1-ом и 2-ом этаже трещин нет, на мансарде там где разрывается армопояс
Судя по фото, единственный вариант - сделать опирание конька или точек соединения затяжек со стропилами на несущую конструкцию, например несущую стену. а так, при нагрузке на крышу, даже от самого веса крыши, стропила ниже затяжек будут прогибаться и разьезжаться в стороны. можно конечно и затяжку сделать на уровне армопояса, но при этом потеряется полезное пространство мансарды.
Для понимания: красные стрелки- нагрузка крыши (вес кровли +снег), под этой нагрузкой нижние части стропил прогибаются (синие линии) и раздвигают стены наружу (желтая стрелка). для решения проблемы делаем опоры по коньку либо по углам верхней затяжки (зеленые) и опираем их на что-то (стены, столбы и тп.) точки опоры фиолетовым. а самое простое добавить нижнюю затяжку (серый пунктир) но при этом потеря пространства под крышей.
