Газовая печь для бани Услада. Что нового?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 06.12.22.
Понравилась печь?
  1. Да
    10 голосов
    71,4%
  2. Нет
    4 голосов
    28,6%
  1. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    ммм...:no:, прямотока тут нет. Обманываться не буду. Потом это картинки, чертежа нет. Но не суть из увиденного сечение трубы полностью перекрывает сечение теплообменника.
    Хорошо уточню тут, эта система сертифицирована для монтажа в систему газохода?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Кстати, мне для повышения образованности, дайте, плиз, наводку/ссылку на НПА, регламентирующий такую сертификацию.
  3. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    вырезка из
    Технический регламент Таможенного союза
    ТР ТС 016/2011
    4. Настоящий технический регламент не распространяется на следующие виды газоиспользующего оборудования:
    а) паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды более 115°С
    Если быть дотошным то в тех приборах где вода закипает, возможно достижение температур пара выше 115гр Цельсия. Пар всё та же вода в ином агрегатном состоянии!
    Я не оспариваю получения вами соответствия, но это всё же, такое себе... :)]
  4. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    не дам. я не занимался вопросами сертификации.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спрашиваю потому, что вроде как нет такого обязательного требования. На оборудование есть, а на дымоходы только СНИП с требованиями...
  6. 807838
    807838
    Есть ГОСТ 53321, там есть требования к дымовым каналам, те кто проходит сертификацию заявляются именно на его требования.
    И Паровар этому ГОСТу не соответствует.
  7. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    от те на...
    бегло изучаю, но это обобщённый гост, на газоходы ещё должно быть что то...
  8. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Техническая неточность. Исправим
  9. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    а из какой марки стали делается Паровар в зоне прохождения отработавших газов из камеры сгорания?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    AISI 439
  11. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    :super:
    а для твердотопливников какая?
  12. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Ф ЕД ЕРА Л Ь Н О Е А ГЕ Н ТС ТВ О
    ПО Т Е Х Н И Ч Е С К О М У Р Е ГУЛ И Р О В А Н И Ю И М ЕТРО Л О ГИ И
    Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
    С Т А Н Д А Р Т
    Р О С С И Й С К О Й
    Ф Е Д Е Р А Ц И И
    ГОСТ Р
    59375.2—
    2022
    10.2 Типовое и спы тание
    10.2.1 П ервичное типовое испы тание
    Д ля подтверж дения соответствия изделия насто ящ ем у станда р ту долж ны бы ть проведены пе р
    вичны е типовы е испы тания. М огут бы ть рассм отрены преды дущ ие испы тания, вы полненны е в со от
    ветствии с полож ениям и настоящ его стандарта (один и тот же продукт, одно и то ж е свойство -а, один
    и тот же метод испы таний, идентичная процедура отбора проб и процедура оценки соответствия и
    т. д.). Кроме того, пе рвичны е испы тания нужно проводить в начале пр оизводства новой ды м оход ной
    систем ы или в начале нового производственного процесса (если это может повлиять на уста н о вл е н
    ные свойства).
    Если для отдельных свойств подтверждение уже установлено по другим нормам (для металлов,
    включая покрытия, уплотнения и уплотнительные материалы), эти свойства не требую т новой оценки,
    если автор конструкции гарантирует достоверность этих результатов, хотя это не освобождает произ
    водителя от ответственности за обеспечение того, что дымоходная система в целом как изделие была
    правильно спроектирована и что ее компоненты соответствовали требуемым рабочим характеристикам.
    Все свойства, перечисленны е в разделах 5 и 6, должны бы ть вклю чены в первичное типовое ис
    пытание, за следую щ им исклю чением:
    - вы деление опасны х вещ еств, поскольку это может косвенно оцениваться путем проверки соста
    ва соответствую щ его вещ ества.
    10.2.2 П оследую щ ее типовое испы тание
    При лю бом изменении в конструкции внутренней трубы, соединительного и ф асонного элемента,
    исходного материала, при смене поставщ ика одного из ком понентов или изменении производственного
    процесса, которые могут повлиять на допустим ы е предельны е отклонения или повлиять на вы пол
    нение требований разделов 5 и 6 касательно одного или нескольких свойств, типовое испы тание для
    соответствую щ его (их) свойства должно бы ть вы полнено повторно.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не понял... Одинаково все для всех модификаций. Отличаться может лишь материал деталей, контактирующих с водой. Есть модификации с применением в этих местах AISI 304.
    Это не про обязательную сертификацию, то бишь подтверждение соответствия определенным техническим регламентам ТС и/или РФ. Проконсультируйтесь все же с газовщиками...
  14. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Вот это смутило... дело в том, что твердотопливники имеют гораздо выше температуры отработавших газов и так же их дымоходы могут быть подвержены температурам свыше 1000гр. В случае возгорания сажи. А вы применяете в любом случае не жаростойкую сталь. Некоторые производители различают применяемый материал для дымоходов (жаростойкая нержа 309\310) и газоходов (кислотостойкая нержа 316)
  15. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Я в этих вопросах, не претендую на истину, я не знаю как и что там надо сертифицировать. Но полагаю, что надо, ибо дело то такое рисковое.
