Газовая печь для бани Услада. Что нового?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 06.12.22.
Понравилась печь?
  1. Да
    9 голосов
    69,2%
  2. Нет
    4 голосов
    30,8%
  1. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    А вы про газ... Да, но тут жёсткие условия по газоходам. Кстати я уже задал вопрос по адресу (не тут) а как газовики отнесуться к устройству Паровара в части прохода отработавших газов через него? у меня пока есть теоретические вопросы, но ответа пока ни кто не дал. Уважаемый ПЕЧИЖАРА ответьте. Там "лабиринт" а он не допустим при устройстве газохода. а?
  2. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Ни кого не хочу обижать, но повторюсь то ли живём (в стране не пуганных ...), то ли все ждут несчастного случая... ? что бы потом отбрехиваться от статьи.
    С газом на самом деле куда сложнее, т. к. температура отходящих газов сильно ниже и ближе к оголовку газохода она крайне мала для устойчивого газообмена, велик шанс получить обратку, и гашение пламени по этому либо турбинку на удаление, либо гарантированный прямоток без поворотов с достаточным сечением, всяких сеток, и всяких припонов, что в газоходе Паровара. Но я точно не знаю устройства его газохода, сужу исключительно по заявленной большей эффективности нагрева воды, а значит там больше сопротивление отходящим газам, но не точно. Если там устройство как в паровозе, то респект им.
  3. 807838
    807838
    В конструкциях современного газового оборудования ради повышенного КПД лабиринты и похлеще будут. Главное чтобы была тяга.
  4. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    это всё при наличии турбинки... но есть котлы\колонки и без неё. А в области банных печей там конструктив топочной камеры и системы дымоудаления заточен вообще под другие характеристики. Да существуют газовые горелки турбированные, но я бы их не советовал использовать из-за повышенной опасности получения отработанных газов в помещение. Всё таки разумнее высасывать газы, а не перемещать их избыточным давлением, т. к. газоходы (дымоходы) не исполняются в герметичном исполнении, акромя первого стыка прибора и трубы
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я правильно вас понял: "лабиринт" в печи УсладаГаз?
    В печи присутствуют отбойники, газоход разделен, но нет полостей где может скапливаться газ.
    Соответствие печи Услада Газ подтверждается сертификатом соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"
  6. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    нет, нет... я о конструкции газохода в Пароваре, вы же им оснащаете свои газовые печи
  7. 807838
    807838
    Почему же тогда в документации речь идет о 16м3 ?
  8. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Газзобразное топливо, это речь про природный газ или газовыделение из твёрдого топлива, уточните?
    ведь и там и там горит газ.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Потому что это не Услада 20, а УсладаГаз 20. Здесь просто емкость каменки в л. По расчётам чуть больше, но решили оставить название серийной продукции линейки печей.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А вот вы задайте подобный вопрос Таможенному союзу:)]
  11. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    принял...:aga:
  12. 807838
    807838
    Если Услада 20 мощнее, то почему у них одинаковый минимальный объем 8м3?
    И что по расчетам чуть больше? Что и сколько?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Потому что по расчетам так получается (это про минимальный объём) излучающая поверхность у обоих печей одинаковая
    Больше объём каменки у Услада Газ больше. Каменка выше на 40 мм. Размеры каменки в паспорте и на сайте есть - разницу уж можно вычислить самостоятельно.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот :). Там нет лабиринтов в дымоходе. 500_12.jpg
    Для газа практически прямоток, если не считать турбулентности внутри канала.
  15. 807838
    807838
    По данным сайта у Услады 20 масса закладки в закрытую каменку больше. Как это возможно если ее размеры меньше?
