Газовая печь для бани Услада. Что нового?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 06.12.22.
Понравилась печь?
  1. Да
    10 голосов
    71,4%
  2. Нет
    4 голосов
    28,6%
  1. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Предлагаю к обсуждению новинку завода "Добросталь" - банную печь Услада газ.
    Газовая банная печь Услада Газ с газогорелочным устройством мощностью 16 кВт. Печь разработана на базе популярной, печи Услада 20 и рассчитана на объем парильного помещения до 16 куб. м.
    Печь Услада Газ представлена в трёх вариантах комплектации:
    - под самостоятельную обкладку, либо дополнительной комплектации сборным каркасным экраном, позволяющим регулировать конвективный нагрев парной и получить возможность создавать атмосферу русской бани, финской сауны или турецкой бани «хамам»;
    - с сеткой каменкой, закладка которой долго работает как аккумулятор тепла с загрузкой камней составляет более 120 кг;
    - в облицовке керамогранитом, структурированного под природный камень. Материал имеет исключительную твердость и повышенную прочность. Поверхность не боится воздействия моющих средств и влаги. Керамическая облицовка работает, как конвективная система, к тому же экранирует мощное инфракрасное излучение от корпуса топки, передавая более комфортное тепло в атмосферу парной.
    Устройство газогорелочное УГ–САБК-АБ-16 это энергонезависимое комплексное универсальное устройство для газоиспользующих установок, работающее в автоматическом режиме по заданной температуре воздуха в отапливаемом помещении. Предназначено для работы на природном газе низкого давления по ГОСТ 5542
    Печь имеет надежную цилиндрическую топку, выполненную из стали марки 09Г2С, толщиной 8 мм, оснащенную отбойниками, исключающими прямоточное движение пламени, что обеспечивает более сильный нагрев каменной закладки.
    Прорывной идеей концепта является модульная крышка-каменка, которая является одновременно закрытой каменкой. При необходимости ее можно достать, обслужить или заменить. Закладка имеет высокую динамику нагрева. Верхние камни можно использовать как аромокаменку.
    Крышка-каменка изготовлена полностью из нержавеющей жаростойкой стали AISI 439. Каменку и выход патрубка дымохода при монтаже можно вращать на 360 градусов, что, несомненно, будет удобно при монтаже печи или состыковки с имеющимся дымоходом.
    Воду можно греть на печи с помощью бака самоварного типа, натрубного теплообменника или с помощью парогенератора Паровар, который может работать в режиме проточного бойлера для получения горячей воды.
  2. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Технические характеристики печи:
    Объем парильного помещения min, куб. м - 8
    Объем парильного помещения max, куб. м -16
    Толщина корпуса топки, мм - 8 мм
    Материал изготовления топки - конструкционная сталь 09Г2С
    Диаметр дымохода, мм -114
    Гарантийный срок, лет - 5
    Вид топлива - газ
    Турбокатушки в 1 ряд, шт - 45
    Масса закладки в закрытую каменку, кг - 34
    Масса закладываемых камней в открытую каменку, кг - 50
    Масса закладки камней в сетку, кг - 120
    Способ организации процесса топки - с предбанника, моечной
    Период эксплуатации - круглый год
    Закрытая каменка модульного типа - да
    Материал изготовления закрытой каменки - нержавеющая сталь AISI 439
    Ширина (мм) - 390
    Высота (мм) - 898
    Глубина (мм) - 559
    Масса (кг) - 88
  3. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Первый обзор печи от Владимира Ефремова:
    С нетерпением ждем испытаний! :love:
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И может лопнуть в любое время, даже на стадии нагрева.
  5. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Оказалось в точности наоборот. Керамогранит (применяется толщина 10 мм) значительно превосходит по своей прочности, стойкости перепадам температур облицовки из натурального камня толщиной 40-60 мм.
    Облицовку из талькохлорита категорически запрещено обливать водой. У облицовки керамогранит нет таких ограничений. :super:
    Натуральный камень в процессе эксплуатации может выгорать (менять структуру поверхности), а керамогранит - нет. :super:
    Поверхность облицовки из натурального камня "боится" моющих средств, поверхность может быть поцарапана даже ногтем. Керамограниту - хоть бы хны. :super::)
    Что на говорит Википедия:
    "Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал, очень прочный и твёрдый, имитирующий натуральный камень. Вопреки названию, не содержит гранит в своём составе, но похож на него по физическим свойствам[1].
    Создан в конце XX века.
    Производится методом полусухого прессования из пресс-порошка при давлении 400—500 кг/см², с последующим обжигом при температуре 1200—1300 °C. Пресс-порошок, в свою очередь, получают из шликера, который представляет собой тщательно гомогенизированную смесь сырьевых компонентов: беложгущиеся глины и каолины (шамот), кварцевый песок, плавни (полевые шпаты и пегматиты), вода.
    Изначально керамогранит появился как плитка для технического применения (для устройства полов в помещениях с существенными нагрузками, например в общественных местах и в зданиях промышленных предприятий). За последние 15 лет прибавились новые виды плитки. Зачастую базовая смесь окрашивается путём введения в неё окрашивающих окислов, которые хорошо диспергируют при обжиге в полурасплавленной массе.
    Применяется керамогранит в качестве отделки современных зданий и строений, в качестве отделочного материала, а также на фасадах и внутренней отделке при обустройстве полов и стен. Для укладки керамогранита необходимо использовать только специализированные клеевые составы.
    Свойства[править | править код]
    Уникальные эксплуатационные свойства керамогранита позволяют использовать его для облицовки фасадов и для внутренней отделки. Керамогранит долговечен и прочен, низкая подверженность механическим повреждениям, царапинам, истиранию. Керамогранит не подвержен разрушению от влажности и перепадов температуры. Керамогранит, уложенный с соблюдением технологии укладки, превосходно держится на стенах и на полу на протяжении длительного срока. Эстетические качества керамогранита позволяют реализовывать самые смелые дизайнерские решения для любого интерьера или фасада, этому также способствует богатая палитра цветов и фактур."
    Ладно теория. Есть многолетняя практика применения керамогранита в качестве облицовки для банных печей. В свое время эту идею активно продвигал Рустем (Магол). Он пришел к выводу, что применение керамогранита - одно из самых лучших решений. Дешевле, легче, практичней, лучше передает тепло, не уступает по дизайну.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да пусть говорит, нет проблем, только разговор идёт не о печах.
  7. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Что касаемо печей. Поставщик производитель керамогранита регламентирует температуру эксплуатации от -50 до 600 гр. C. Я сомневаюсь, что заявленные характеристики не соответствуют действительности. :nono:
    С начала это года была запущена в серийное производство банная печь Керама, у которой впервые нами была реализована керамическая облицовка. Керама одна из самых популярных моделей печей. За год не было ни одной рекламации по ламелям, как при эксплуатации, так и при транспортировке.
    Перед запуском в серийное производство Кераму топили на протяжении года. Зимой в морозы и летом. Правда основная цель была испытать футеровку. О проверке на прочность керамогранита никто и не задумывался. ;)
  8. 807838
    807838
    Тема хорошая, актуальная, но пока нечего обсуждать. Нет ни одного видео. Производитель давно анонсировал видео, даже снял его, но... забыл показать.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    К Кераме рекомендуется Паровар. У керамы красивая "одежка" в виде ламелей из керамогранита. Просится аналогичная "одежка" и к Паровару. Как бы они гармонично смотрелись в ламельках...
  10. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    На прошлой неделе вышло на нашем канале :love:
  11. 807838
    807838
    Уважаемые, ну кому интересно видео про банную печь, которая стоит в торговом зале?
    Вот об этом речь
    Нужно видео про печь которая используется в бане, а пока обсуждать нечего.
  12. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В 2023 году планируется Паровар в ламелях из керамогранита. Изготовлен предсерийный образец, упрощаем технологию производства. :hello:
  13. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Вопрос по режиму работы печи. Получается что если прогрели до +60 и пошли парится то горелка уже не включится, т. к. отключается по термопаре и каменка будет только остывать. Если выставить температуру парной +60*С как долго можно получать пар с камней ? Может есть результаты эксплуатации сколько времени продержится каменка и сколько литров воды выдержит.
  14. 807838
    807838
    Почему вы решили что горелка больше не включиться?
    Пар получается без ограничений.
    Все результаты индивидуальны, все бани разные и настройки у них то же разные.
  15. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Температура в парной достигнута, горелка по термопаре автоматически выключается. Если постоянно поддавать пар + малые теплопотери парной, то температура не упадет, горелка не включится.
