Очень нужны советы специалистов по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Izoomka, 11.02.10.
  1. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Уважаемые форумчане-печники! Хочу выразить большую благодарность, что просвещаете непосвященных во многие тайны этого ремесла. Особенно Печнику из Питера и Алексею Телегину!
    В прошлом году я поставил дом 8,5х8,5м, подвел под крышу и законсервировал на зиму (фото).
    Окон, дверей и полов пока нет, но с наступлением теплых дней работа снова закипит с прежней силой =)
    Дабы подготовиться к этому периоду, и иметь в голове более-менее четкий план действий прошу вас помочь мне по некоторым вопросам касаемо печи. На форуме некоторые аспекты освещены, но либо не полно, либо я их проморгал...
    Планировка дома имеется.
    Площадь первого этажа около 60 м2, второго около 55 м2. Имеется лестница с первого на второй этаж. Весьма большая и удобная, шириной около 1,2 метра. Стены брус 15х15, снаружи роквул 5 см, пол будет утеплен 15 см роквула, крыша 20 см роквула.
    Окна будут 3х камерные стеклопакеты. Печь будет только кирпичная, фундамент под нее залит 1,4х1,4 метра, совмещенная с камином. На плане первого этажа фундамент отмечен красным квадратом. Проживание планирую круглогодичное. Хочу совместить печь и камин (камин чтобы смотрел в комнату №4, а печь в №5 и/или №6). Так же будут установлены дополнительно электрические обогреватели в санузлах.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Дом двухэтажный. Насколько эффективно будет прогреваться первый этаж, если у меня большой лестничный проем? Не будет ли весь теплый воздух подниматься на второй этаж, и получится что на первом холодно, а на втором жарко? Вариант поставить дверь на лестнице и сделать барьер для теплого воздуха крайне проблематично из-за конструктивных особенностей моего дома (планировка не позволяет).
    2. Вопрос основан несколько на ответе на первый вопрос. Какова должна быть примерно тепловая мощность печки, чтобы можно было комфортно проживать круглый год? Можете порекомендовать какую-нибудь модель (доп. требования к печи ниже).
    3. Нашел печника (у нас в деревне, все кому он сделал печи его рекомендовали), который согласился взяться и за мою печь. Говорит что может спроектировать ее сам. Что вы порекомендуете, довериться печнику или пытаться сделать проект печи и попросить его только реализовать?
    4. Какой вариант камина предпочесть: с открытой топкой или закрытой (стеклянная дверца)? Закрытый более безопасен на мой взгляд, но огонь в нем менее "живой". Открытый радует глаз, но у меня возникает ощущение, что уголек может выскочить из него и случится огромная беда... :( Подскажите, что лучше.
    5. Что вначале делают - полы или печь? Полы удобнее сделать до строительства печи. Печник согласился, сказав, что сделав необходимые припуски, он сам под нужный размер их подпилит и возведет печь. Но тут возникает вопрос, а можно ли будет сделать добросовестную теплоизоляцию при таком методе?
    6. Из форума понял, что печь с варочной панелью быстрее начинает отдавать тепло (что для меня не маловажно), но при этом потом может сильно нагреваться и выжигать кислород, а так же кладка вокруг нее подвержена трещинам из-за неравномерного коэффициента расширения кирпича и металла. Очень хочется иметь возможность и готовить на печи, но не будет ли душно в доме?
    7. Какой кирпич вы порекомендуете? Печь штукатурить не хочу, мне нравится кирпичная кладка =) поэтому кирпич хочется купить аккуратный, без изъянов. Возможно просто покрою его эмалью. В продаже его настолько много, что не могу сориентироваться...
    8. Ту часть трубы, что будет выходить над кровлей, желательно ли штукатурить? Некоторые говорят, что это продлит срок кладки.
    9. Всем уделившим внимание этим важным для меня вопросам ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!
    С уважением, Паша.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вы поздновато задумались об отоплении.
    Одной кирпичной печью Ваш дом нормально не протопите, или она должна быть большущей.
    Конечно, второй этаж будет забирать почти всё тепло от кирпичной печи.
    Подходит для вашего случая, водяное отопление.
    Я так думаю!
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. Одной печи недостаточно. Если поставить"барьер", то первому хватит а второй будет холодный.
    2. см.1-й. Имеющаяся планировка не позволяет обогреть 2-й этаж просто поставив еще одну печь наверх на печь 1-го. Вывод: или доп.электричество или водяное.
    3. Можно его(печника)проект выложить здесь на обсуждение.
    4. Камин сам греет мало а место занимает, закрывая своим телом часть зеркала печи. Идеальный вариант--печь- отдельно, камин-отдельно, который будет чаще всего для красы.
    5.Лучше, когда сначала печь потом полы. Неудобно печнику, можно сделать временный (черновой) пол вокруг печи.
    6. Не будет.Смотря как расположить печь. Если на кухню -одна стена печи с плитой- точно не будет.
    7.В каждом регионе разный кирпич...
    8. Зависит от кирпича: иной без штукатурки вообще разрушаться будет. А так штукатурка всегда полезна.
    9. Не за что, ибо вопросов теперь будет еще больше
  4. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    yanka, Fedoseevich,
    Большое спасибо за советы и ответы!
    Вопросов действительно стало еще больше :)] Но пока почитаю форум, и если не смогу на них ответить, задам в этой теме.
    Если у кого еще есть советы/ответы/предложения - пишите, буду очень признателен!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Присоединяюсь к мнениям предыдущих ораторов!
    Одной печкой не прогреть.
    Посмотрите внесенные изменения в ваш проект и рекомендации...
    Более подробно - если заинтересует.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Я тоже присоединяюсь. Только я б развернул их на 90 град.
  7. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Уфф... :( Значит я попал... Особенно учитывая, что на участок выделено 4-5 кВт.
    В начале строительства не уделил особого внимания вопросу отопления дома послушав одного "специалиста", который сказал что вот сюда поставишь печь и будет тебе счастье. Теперь получается, что все не так.
    Мне видится два варианта решения сложившейся ситуации:
    1. т.к. фундамент под печь уже залит и соответствующим образом организованы перекрытия и стропилы, то возвести печь в запланированном месте, но встроить в нее специальный водонагревательный контур, сделать разводку по дому и установить радиаторы. Про такие схемы вроде-бы уже упоминалось на форуме, попробую почитать отзывы обладателей.
    2. перестроить лестницу таким образом, чтобы можно было разделить первый и второй этаж. Тогда "стандартной" печи должно хватить на первый этаж с лихвой.
    Первый вопрос, который возник пока писал сообщение таков: если встраивать в печь водонагревательный контур (вариант №1), то ее вовсе не обязательно имеет смысл делать кирпичной. А можно вполне обойтись металлической с водогрейным кожухом. Подскажите, прав ли я с практической/жизненной стороны?
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Одной кирпичной печи на Вашу площадь, мало, даже на один этаж.
  9. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Исходя их отзывов можно сказать, что в моем случае каменная печь будет крайне не эффективна и не сможет равномерно нагревать весь дом. Требуется либо каменная печь со встроенным водогрейным котлом, либо твердотопливный котел. Правильно?
    Стоимость твердотопливного котла около 35т.р.Подскажите, сколько примерно может стоить полный комплект батарей, труб, жидкости и прочего для отопительной системы моего дома. Нужна примерная стоимость, чтобы понять насколько это финансово меня обременит.
    Спасибо.
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    С фундаментом 1,4х1,4 м выложить печь ~ 1,3х1,3х2 м.такая нехилая колпаковка типа оик4 +дом утеплён+место для печи хорошее. В общем я:) бы не сдался. Посчитать ещё надо. Вот только всё это сколько нибудь приемлимо для 1-го этажа. Но на втором хоть трава не рости.
  11. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Расходы на отопление, дом 140 кв из них 15 кв не отапливается
    батареи алюминиевые
    7 шт по 8 секций
    1шт 6 секций
    цена 25000р (полный комплект с кранами креплением)
    труба сталь
    диаметр 32мм 60 метров
    диаметр 20мм 20 метров
    цена 6000р+1500р отводы подмотка резьбы
    насос циркуляционный 3000р
    работа 35000р
    печь
    кирпич примерно 750 шт
    цены не знаю быль в наличии
    печное литье 3000р
    труба диаметр 160мм была в наличии
    песок 10 кулей по 50 кг
    глина 10 кулей по 50 кг
    цемент 1 мешок
    работа 10000р
  12. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    мук, это вы посчитали вариант кирпичной печи совмещенной с водогрейкой? Что предлагаете использовать в качестве теплоносителя? Вода же не подойдет, т.к. возможно иногда придется отлучаться из дома и она может замерзнуть в трубах...
    Malin74, спасибо за ответ! вы хоть меня ободрили. А то я уже совсем руки опустил...
  13. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    У меня залит антифриз разведен до -20 С
    Да забыл указать что в печи котел водогрейный цена 4000р
  14. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Из форума понял для хорошего отопления необходимо 1 кВт на 10м2. Таким образом, имея на первом этаже 60м2, нужно чтобы печь выделяла 6 кВт тепла. Но на сайте печей Кузнецова наиболее мощьные печи имеют теплоотдачу 3,500 - 4,000 ккал (около 4,2 - 4,6 кВт). Получается, что даже поставив мощьную печь возможна нехватка тепла в морозную погоду. Поскажите, пожалуйста по опыту, кто уже имеет печи.
    ЗЫ: прошу учесть добросовестную теплоизоляцию "с запасом"
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Попробуйте рассмотреть вариант с двумя печами. Обычно все так и поступают. Незачем ставить котельную установку в середине сруба и мерзнуть на переферии. Лучше поставить две меньшие печи, и отопить равномерно весь дом
