Крепление душа при разной толщине покрытия
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Myland, 06.12.22.
  1. Myland
    Myland
    Myland
    В душевой плитка уложена не на всю высоту стены. Смеситель получается на плитке, а верхнее крепление душа нет, не в одной плоскости со стеной. Как, чем нарастить толщину для верхнего крепления (примерно 1,7см)? Удлинитель на 3/8 на месте не найти, ждать под заказ нет времени.
    душ такой Душевая стойка Ledeme L2394 хром (ledeme-russia.ru)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проставку между стеной и отражателем
  3. Myland
    Myland
    Myland
    А есть соображения из чего ее сделать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какие у вас возможности?
    Например пластик, нерж. сталь, может хромированная латунь.
    Может крепление регулируется, может можно найти в магазине, на рынке, отдельно, крепление с регулировкой или больше по размерам.
  5. Myland
    Myland
    Myland
    Возможности у меня, чтобы цена проставки не вышла дороже душа, естественно) крепление не регулируемое. думала Гкл подложить и покрасить в хром или в цвет стены, но Гкл 1,2см, надо еще 5мм чего-то придумывать. Пену, раствор?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Плитку приклеить - одну штуку.
    Вы хоть бы фотку показали, как это выглядит, если плитка не до верха.
    Шайба усиленная оцинкованная.
  7. Myland
    Myland
    Myland
    Душевая кабина в, тн. строительном исполнении, высотой 2м, внутри плитка, сверху декорштукатурка. Ничего особенно удивительного.
    Как сделать душевую кабину из плитки и стеклоблоков своими руками - DigestWIZARD (wizardsoft.ru)
    через нее присверливать крепление стойки верхнее? Оно на 3 саморезах.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У шайбы довольно мягкий металл, спокойно сверлится сверлом по металлу шуруповёртом.
  9. Myland
    Myland
    Myland
    шайба 2мм толщиной, а зазор 1,7см
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Какой там диаметр этого "упора"? Отрезать кусок нужной длины от 32-й полипропиленовой трубы.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Найти кусок трубы (канализационная например) подходящего диаметра, отрезать нужную длину (1,7см) и подложить между стеной и креплением. Шурупы взять подлиннее на 2см.
    Вставку обклеить фольговым скотчем, если она не хромированная
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что у вас вообще есть из материалов? И с чем вы имеете опыт работы?
    Это не пойдет. Слабое.
    Как вариант, если есть куски и можете ровно отрезать
    Трубу можно и больше диаметром и, для жесткости и заполнения - вставить во внутрь кусок трубы меньшего диаметра.
    Можно использовать несколько слоёв белого (для красоты) пластика. Например типа вспененного ПВХ. Это (вспененный ПВХа) есть разной толщины, продается во многих местах, стоит не так дорого, есть разного цвета, режется, сверлиться, не трудно.
    Можно еще вариант - взять крышку от большой бутылки (или другой емкости), подходящую по высоте, диаметру, виду и цвету, заполнить крышку термоклеем из " пистолета" и будет нужная проставка.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Диаметр упора предположительно 60-65мм)
    IMG_20221206_145425.jpg вот вариант с трубой 50мм...:no:
    из влагостойкой фанеры можно пятаков нарезать и подобрать по толщине
  14. Myland
    Myland
    Myland
    ГКЛ можно коронкой вырезать, оно просто есть в наличии. Остальное листовое покупать ради пятака... Упор около 40мм вроде.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГКЛ размокнет и развалится
