Сип-дом из леса ЕВ: чем замазать стыки панелей и когда?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем jekh17, 05.12.22.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Весной батенька это рано, а вот осень всё покажет.
  2. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Вот стиз В нанесенный на стыки из леса ЕВ
  3. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @SSergeyA, @odysseychik, какая печалька. Есть альтернативные технологии укрывания швов кроме пленки?
  4. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Бутилкаучуковая лента.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    А кнауф флэхендихт не? Не лучше по стыкам ?
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Это гидроизоляция. Можно взять обычную пленку и на флехендихт посадить, но возни имхо много. Хотя при отсутствии вариантов...Выше про никобенд было написано.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я просто думаю, чем швы на стенах которые примыкают к улице, сделать. Но за то выбрал гипсокартон, сапфиром все шить буду. Нужно только понять, как заштормить аккуратно, не срезав весь гкл
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Выше я писал именно про такие швы, когда прикладывал фото :)
  9. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Не лучше. Гемора больше. На полоски резать, мазать... У себя попробовал, понял не мое) но у меня потолок высокий, а я ленивый, поэтому липлент приобрел и приклеил. Видос даже запилил)
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вы про эту говорите? Что все уделать можно? А зачем ее нарезать, 12 см там же всего. Или я не понимаю. да, сверху слой гипсокартон будет сапфир
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    А вы говорили по поводу данной ленты?
  12. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Не, я говорил про синюю гидроизоляционную мистику, на которую приклеивают полоски нарезанные из пароизоляции.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    А, так та котора в ведре. стоп, так покрываешь из кисти сначала ей, потом клеишь ленту, сверху опять ее и гуд.
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Она сейчас так же отклеивается от потолка ? И не слишком толстый слой ? Гипсокарто Не бугрит?
