Сип-дом из леса ЕВ: чем замазать стыки панелей и когда?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем jekh17, 05.12.22.
  1. jekh17
    jekh17
    jekh17
    Дано:
    Декабрь (t за бортом может колебаться в среднем от -15 до +10),
    закончили коробку дома (~6*7м, 2 этажа, лес естественной влажности), вставили окна, скоро вставим дверь; хотим приступить к внутренней отделке гипсокартоном / гипсоволокном, проводке, сантехнике и т. д., чтобы как можно скорее начать в нём жить.
    Вентиляционные каналы планируем делать весной вместе с кровлей, чтобы вывести всё в одну трубу на крышу и после положить рулонную черепицу (вся отсрочка из-за неё, т. к. ею можно крыть только при стабильном плюсе и сухости), а пока будем проветривать окнами, а крышу укроем тентом.
    Наружную сторону стеновых плит по весне планируем просто покрасить обычной краской, а еще позже обложить Хауберком с вент-зазором.
    Вопросы:
    1) Правильная ли у меня логика выбора герметиков для замазки стыков панелей?
    694232 (1).png Снаружи замазать паропроницаемым акриловым, чтобы влага из шпонок могла выходить наружу спокойно. Присмотрел такой технониколаевский вариант:
    и изнутри пароНЕпроницаемым, чтобы пары из помещения меньше шли в стену. Присмотрел такой вариант:
    • ГЕРМЕТИК ISOBOX ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ АКРИЛОВЫЙ (ВНУТРЕННИЙ Б), 7КГ, Код товара: 694232,
    2) СТОИТ ЛИ вообще делать это сейчас или достаточно задуть швы пеной, а потом уже герметизировать как положено перед установкой наружной отделки?
    (но изнутри все равно нужно чем-то замазать т. к. положим гипсокартон и доступ к швам будет перекрыт).
    Благодарю всех неравнодушных за советы)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @jekh17, Если лес ев., дайте дому просохнуть, погрейте его недели 2 при такой погоде. А так вообще оставьте до января, пусть сохнет, проверьте тепловизором и потом отделку делайте. Иначе потом могут быть сложности, трудности, огорчения.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Сколько бы ни было у меня тентов, ни один из них не держал осадки как крыша. Один чёрт начинают пропускать воду.
    На мой взгляд, невеликой эффективности действие. Воду пропускают внутрь дома не панели, а швы, а швы хоть сто раз покрась. Значительно более эффективно - обернуть дом ветрозащитой.
    Если пиломатериалы ЕВ, я бы вообще пока не замазывал стыки ничем. Я не верю в паропроницаемость герметиков. Я бы обернул дом ветрозащитой и грел бы его и вентилировал. ЕВ может несколько месяцев сохнуть; и если влажность его большая, усушка может ещё потянуть за собой края плит "внутрь", а также могут увеличиться швы / щели.
    А вот вопрос. Соединяли панели на брус или на сдвоенные доски?
    Что значит задуть швы пеной? какие швы? зачем задувать их?
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Когда мне строили дом, то никто ничего толком не объяснял, поэтому мне казалось, что стыки панелей надо обязательно заделать пеной для герметичности или чего-нибудь еще. Строители один раз сказали "это не нужно", но не объяснили, почему не нужно, поэтому списал на их лень и настоял :) У ТС, вероятно, та же ситуация.
  5. jekh17
    jekh17
    jekh17
    Филипкин, благодарю Вас за расширенный ответ.
    Такой заказал, надеюсь, выдержит зиму. Вроде не самый тонкий.
    Какую посоветуете взять ветрозащиту? (Отделкой начнем заниматься примерно через полгода, даст Бог - доживём).
    Соединяли на шпонки из двух досок 150*50мм.
    швы = имелось в виду зазоры между ОСП. Где-то они 3 мм как и полагается, а где-то они и 1 см из-за кривизны распила - так вот мы их пеной заполняли, чтобы дождю было тяжелее туда попасть во время стройки) .. и вроде как пена паропроницаема, что даст влаге выйти.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну это прям уже совсем хороший, можно и 180 плотности было заказать.
    А размерчик не маловат?
    У нас на доме у заказчика самый дешевый леруашный успешно провисел 2 года, Акстон.
    Не очень хорошо, со временем они могут разойтись и будут щели на улицу.
    Запенивать швы бесполезно, воду она пропускает.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я бы вообще сказал, да любую, на какую денег хватит, тайвек чуть ли не самый лучший, и может хватить на 3+ лет; но учитывая
    , есть у меня нехорошее предположение, что доски ЕВ, будучи как-то скреплённые меж собой, со временем ещё усохнут в сторону своего центра, а не в сторону их соединения,
    , причём щели эти будут сквозные, щель между досками будет аккурат там, где щель между панелями.
    Учитывая это, я бы оборачивал самой дешёвой, тем же акстоном из леруа, т. к. думаю, что по теплому времени года её нужно будет снимать и инспектировать состояние стыков. И может быть, упражнение по запениванию проводить тогда, с тонкой трубочкой на пистолете, чтобы постараться загнать пену между досок. В любом случае, это нужно иметь в виду. А сейчас, согласен,
    Ну или очень мало полезно; а потом эту пену придётся отдирать, чтобы увидеть, что под ней.
    И внутреннюю отделку, если абстрагироваться от всего прочего, я бы сейчас не начинал, чтобы изнутри проводить те же операции, что и снаружи. По-хорошему, нужно дать ЕВ высохнуть полностью, а потом запенить промежутки. Но да, я понимаю, что стройка - это всегда компромисс, и если срочно нужно переезжать, то блин, деваться некуда.
    А пол как сделан? тоже панели, собранные на сдвоенные доски?
    Я вот даже не знаю, что бы я делал пошагово в таких обстоятельствах. Может, наши местные строители подскажут подробней.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Замотали самой дешевой (главное подходящей по параметрам) и переезжайте потом, под весну, проверить тепловизором, пометить нужные места и запенить весной-летом, и делать отделку.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это да, с этим полностью согласен, но ребята хотят как можно скорее сделать внутрянку и коммуникации, чтобы переехать поскорее. Может, другого жилья скоро не будет.
    А обшить ГКЛ всё, сделать коммуникации и потом переезжать - абстрагируясь от щелей - значительно эффективней, чем переехать и жить в доме и параллельно что-то там таскать, пилить, пылить, провода туда-сюда тянуть... Не говоря о мокрых зонах.
    А если есть где пожить полгода или больше, то да, конечно, лучше дать высохнуть деревяшкам, потом уже тепловизор, пенные вечеринки :) и т. д.
  10. jekh17
    jekh17
    jekh17
    Филипкин, stepanstroy, благодарю, мужики, за советы!
    = Да. Доски 150*50 сдвоенные нейлером 80-ми гвоздями с предварительными пропениванием змейкой между ними.
    По ветрозащите: у нас в магазине есть такая, норм?
    • ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА ISOBOX 110 (1,5 X 50 М) ТЕХНОНИКОЛЬ Код товара: 644441
    Вот что думаю, обобщив инфу:
    1. Снаружи обклеить ветрозащитой, чтобы шпонки ЕВ спокойно сохли на протяжении зимы, дополнительно не увлажняясь дождём и туманом.
    2. Изнутри замазать стыки пароизоляционным герметиком, и обложить стены ГКЛ/ГВЛ, чтобы можно было дальше заниматься проводкой и прочим. При этом, надеюсь, что наружного межплитного зазора хватит для выхода естественной влаги из шпонок, а благодаря герметику изнутри к ним уже не пойдут "человеческие" пары.
    Учитывая
    , проинспектирую уже в теплое время как усохли шпонки (только с наружной стороны здания, естественно, т. к. с внутренней уже будет все закрыто), и если там в дереве будут зазоры, то тонкой иглой заполню их герметиком, а потом и сами стыки панелей щедро замажу герметиком.
    3. Потом уже как Бог даст по деньгам, может хауберком , может вагонкой обложу наружные стены.
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так и внутрянку делать можно, я про то и говорю, а потом снаружи можно пропенить проблемные места, пленка на фасаде не мешает жить внутри дома.
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Под гкл стыки можно не промазывать. Тем более, что герметик при усушке древесины треснет. И шпонки при усушке потянут края ОСБ внутрь, поэтому ГКЛ не крепите близко к шпонкам.
  14. jekh17
    jekh17
    jekh17
    Выбора не было, мы в ДНР, леса камерной сушки у нас нет от слова "совсем".
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    только не забудьте, что это две совершенно разные истории.
    хауберк монтировать на фасад только с вентзазором, а вагонку можно и так прям на СИП, только желательно покрыть чем-нибудь паропроницаемым. "желательно" а не "обязательно" потому что 1) со временем от внешних воздействия паропроницаемость исчезает, 2) через стыки вагонки влага сможет выйти наружу (не запрется под наружним слоем фасада).
