Плита на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем berezowski, 05.12.22.
  1. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
    Добрый день.
    Имею ленточный фундамент залитый по уровню земли. Глубина 120, ширина 60. Цоколь планирую из красного кирпича. Стены газоблок 375, облицовка кирпич. 1 этаж
    Перекрытие планирую монолитное.
    Чем сделать обратную засыпку чтобы выйти в ноль с цоколем? После копки фундамента осталась глина и чернозём- можно? (на участке 70-80 см чернозём дальше глина). Летом чернозём лопатой копается очень трудно, на участке лет 10 не производилось каких либо манипуляций.
    Какую выбрать толщину плиты и сколько рядов армирования (внутренние перегородки в пол кирпича)? Один Строитель говорит 17-20 см. Другой говорит 10 см хватит.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Расстрелять...:close:
    ...Согласиться...:super::victory:
    У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм.
    С ребрами жесткости на 200 мм.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чуть выше поднять не осилили?
    С рельефа поверхностная вода может приходить к кирпичу - кирпич так долго как бетон не живет обычно.
    От качества кирпича зависит конечно это дело, но у Вас скорее всего кирпич не клинкерного качества.
    Предлагаете угадать все условия, которые влияют на этот выбор? :faq:
    Ну чернозем то там точно не нужен - это питание для растений, не думаю что польза от этого будет... если только не предполагается газон прямо к стене без отмостки, но Вы уже совершили ошибку, которая не позволят применить этот прием.
    Это все расчетное.
    Например у @Владимир Таллин его решение оптимизировано с учетом внешних условий и конструктива дома - поэтому все хорошо у него. :super:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фундамент у меня и правда весь сверху подушки.
    Никаких проблем за 17 лет. Дренаж тоже есть...и грунтовых
    вод...и ливневых.
  5. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если 30 см под всем пятном застройки не снимали, а приехали по траве канаву вырыли-то придется 30 см дерна из колодцев выкапывать уже вручную. потом стандартно-геотекстиль, песок или пгс с трамбовкой от уровня цоколя на -20 см. Это для пенопласта 100 мм, пароизоляции и пола по грунту из бетона с металической сеткой один слой 4-5 мм и ячейкой 150 мм. Цоколь имеет смысл выложить из пескобетонных блоков, можно керамзитобетонных. Рядом с цоколем заложите поверхносный дренаж в щебне. В плиту (полы по грунту) проложите трубы водяного теплого пола.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да...перед заливкой все коммуникации-канализация, приход уход воды и ввод электрокабеля-должны быть (обычно в песке после трамбовки)
  8. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
    грунт не снимали. Прокопаем вручную. Спасибо за совет.
    А в чем отличие из красного кирпича или пескобетонных блоков?
    Тёплый пол планировал уже по верх плиты.
  9. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
    Есть ссылка на строительство данного дома?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обожженная глина в отличии от бетонных блоков (маленьких) долго в цоколе не живут.
    Тут фото от начала.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо было конечно Вам запросить все в цифрах и сравнить параметры кирпича и бетона - бетон всегда выигрывает по соотношению цена/качество.
    Это к сожалению общероссийская беда - дураки и дороги.
  12. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
    Это к сожалению общероссийская беда - дураки и дороги.[/QUOTE]
    тут я с Вами согласен.
    В принципе остался один не решённый вопрос по толщине плиты и количестве слоев армирования. Не хочется перерасхода.
    Кто нибудь может подсказать по опыту?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Толщина плиты считабельна и зависит от величины и характера нагрузок - на форуме где то программы для расчета вроде бы были, поищите если не хотите на проектировщика тратиться (народ на бирже заказывает или у пользователей форума).
    А армирование пространственное должно быть скорее всего - это два ряда.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть 2 путя. первый-вы опираете бетон внутри колодцев на ленту. Тогда двойное армирование и толщина плиты от 150 мм и выше. Ну и в такой слой бетона обычно не фигачат теплый пол. В сухом остатке-Х2 к цене полов по пенопласту. (это бетон+арматкра+работа+логистика) Но это тока начало. На эту суперплиту выкладываем пенопласт, пароизоляцию и стяжку с арматурной сеткой и трубами теплого пола. В итого смело х3.
    второй путь-выше. песок, пенопласт 100мм, пароизоляция, сетка один слой, трубы теплого пола, мелкозернистый бетон 100 мм.
    И да..чуть дороже, но в принципе второй путь можно делать уже когда стены крыша и окна построены.
