Датчик уличной температуры для котла Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lahtion, 05.12.22.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кому грустно-то? Производителю наоборот весело - больше девайсов продадут:) Продали бы, точнее сказать, если б не события последних лет.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    На фото у вас самый простой дешманский китайский релейный комнатный термостат w1209. Он к ПЗА вообще никаким боком.
  3. EvgenaNet
    EvgenaNet
    EvgenaNet
    Если датчик этого дешманского реле выкинуть на улицу, а само реле подключить к котлу, то получим псевдо-ПЗА
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Очень интересно. А подробнее можно, каким образом это реле будет изменять температуру подачи в котле? Максимум, чего можно добиться таким способом, это чтобы отопление не включалось, когда на улице тепло. Но это не то совсем...
  5. EvgenaNet
    EvgenaNet
    EvgenaNet
    Я и не говорил, что температура теплоносителя будет меняться. "псевдо-ПЗА" Я написал. Вкл/выкл котла по температуре за бортом и не более того.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    А смысл этого? Гораздо эффективнее этот же термостат в комнате поставить. Пользы будет больше.
  7. EvgenaNet
    EvgenaNet
    EvgenaNet
    Согласен на 110%. Я об этом позже подумал)
  8. shura80
    shura80
    shura80
    С котлами других брендов тоже бывают такие проблемы, просто с датчиком котёл не работает, только через дорогие родные девайсы. Либо Зонт со своим датчиком. При сильном желании люди придумывают разные способы реализовать подобие ПЗА, как, например, ув. Penzukovich. Его решение для меня сложное, я себе сделал проще. Мне подходит, но не факт, что подойдёт другим. Ищите, изучайте, может, своё что-то придумаете.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, режим котла релейный, а точнее циклический, но греет, перед выключением до температуры, зависящей от Т⁰ улицы.
  10. EvgenaNet
    EvgenaNet
    EvgenaNet
  11. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    На мой взгяд, при подключении котла через уличный датчик (если его очень, ну очень тонко не отрегулировать) можно получить недогрев помещения и постоянное "тактование", либо парилку. Мне больше понравилось регулировать по комнатному термостату (их выбор огромен), намного комфортнее и стабильнее.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Одно другому не мешает, и ПЗА и термостат.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    У меня именно так третий год работает. Никакого тактования, высокая точность поддержания температуры в доме. Котёл, правда, не Вайллант, но это неважно.
