Разные показания температуры
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mds67, 04.12.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mds67, путаница рождает еще болшую путаницу
  2. mds67
    mds67
    mds67
    совершенно с вами согласен. но неопределенность с температурами продолжает терзать мой пытливый ум.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    закономерная ошибка\погрешность измерений:)
    2022-12-04_13-45-20_254.jpg температура на котле
    2022-12-04_13-45-16_994.jpg температура на подаче. но это один из 3х механических который поддаётся регулировке\калибровке и адекватен в измерениях)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ещё раз перевожу на русский. Вначале сопоставить показания, как я выше писал, если они идентичны, то однозначно, что теплоизоляция электронных датчиков недостаточная и они сильнее остывают от потери тепла в теплоизоляции. Эта ваша теплоизлояция, чтобы не обжечся о трубу, и только. Она прилично пропускает через себя тепло. А механические стоят внутри трубы и им до лампочки теплоизоляция. Так, что либо хорошо теплоизолируйте датчики, либо так спите спокойно и не терзайте свой пытливый ум:)]. Особенно, это актуально, когда внешняя температура довольно низкая и ещё идёт протяжка воздуха.
  5. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Может быть, хозяин лучше знает? :|:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Те механические, что на фото, вставляются в гильзы, а гильза внутрь трубы уходит. У меня таких с десяток на даче с разными шкалами и от -30 до +50* (такие стоят в ёмкостях для полива для контроля температуры воды), и такие, как у него на фото. Если их никто не настраивал, то разница в показаниях может быть и до +/-5*. Я свои на котлах сам тарировал, чтобы показывали с точностью до +/- 1-2* при температуре примерно 35*. У меня котел стоит один в теплице и им прогревается почва (трубы идут в грядах на грубине 30 см). Там перегрев почвы в 5* и можно пожечь корни рассады. Ну, и электронные не грех проверить, хотя бы на идентичность показаний с механическими. быстрее всего вся аппаратура изготовлена в Китае и не на фирменных заводах, ну и теплоизоляция электронных датчиков на трубах должна быть отличной, иначе датчик одной стороной меряет температуру поверхности трубы, а другой стороной температуру теплоизоляции, вот и показывает среднюю по больнице:)]. Для точного показания этого датчика, его сверху нужно утеплять как минимум ЭППСом толщиной мм 20 и длиной вдоль трубы см 20, а не тем дерьмом, которое показано на фото, или, если хочет точных показаний, то ставить гильзу такую, как для механического термометра и в неё вставлять датчик. Но это, если человеку больше нечем заняться, а так, допустим знаешь, что механический правильно показывает, по нему и ориентируйся в показаниях. У этого любопытного:)], вряд ли дома найдётся термометр с точностью показания в 0,1*, чтобы точно по нему оттарировать показания приборов, так какая разница, сколько показывают его приборы. В доме тепло, и ладно.
  7. mds67
    mds67
    mds67
    Виктор, благодарю за развернутый ответ. Общее понимание ситуации сложилось. попробую утеплить участки труб с датчиками, посмотрим результат. по поводу тарировки термометра - да, с этим беда. дома семь термометров, и электронных и биметаллических, недавно собрал их в кучу, 6 часов дал устаканиться - ни одной пары с совпадающей температурой. эталонного тоже нет. беда. Но, "в доме тепло и ладно" - оно во главе. а остальное - излишки советского физического образования и привычка докапываться до сути, часто не имеющая прикладного смысла.
  8. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Уже не один десяток лет это называется калибровкой. ;)
  9. mds67
    mds67
    mds67
    термины, они такие термины
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне мой начальник лет 10 назад подарил вот такие точные термометры. У нас на работе тогда перешли полностью на электронные и эти остались не у дел. Вот по ним и калибровал и самодельные электронные и китайские покупные. Правда в последних не у всех моделей это возможно сделать, но это небольшая беда. Просто знаешь, что допустим, этот электронный врёт в плюс 1*. Электронные бывают, что по шкале врут в разных диапозонах по разному, так же как и китайские особенно дешёвые вольтметры, амперметры и омметры. У меня несколько мультиметров и токоизмерительные клещи. Клещи и один мультиметр дорогие, они показывают идентично на всех диапозонах, а дешёвые все по разному.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели принципиально важно то электронный с герметичным датчиком \диапазон измерений позволяет\ можно поверить по таянию льда и по точке кипения воды:)
  12. mds67
    mds67
    mds67
    нет таких в обиходе. все с внутренним датчиком, сугубо бытовые. но вопрос действительно не принципиальный, чтобы особо заморачиваться.
