Шум котла Elsotherm B23FI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 713176, 03.12.22.
  1. 713176
    Начинает сильно шуметь насос если закрываешь вход. кран коллектора теплого пола, так же на манометре котла меняются показания давления от 1,5 до 2 атм.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А зачем?
  3. 713176
    Когда полы уже горячие, при закрываю кран
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @713176, Нет насосного узла на ТП?
  5. 713176
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @713176, А что еще есть в СО? Если только ТП уменьшите подачу (температуру)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреново.
    Наймите гастарбайтеры. Пусть он призакрывает.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Elsotherm
    Очередная китайская или корейская (но сделанная всё равно в Китае) поделка под звучным торговым брендом. Сколько же их расплодилось.
  9. 713176
    На радиаторе если поджимать то тоже реагирует
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не так уж у Вас и все плохо. Выложите фото коллектора. понадобятся доработки
  11. 713176
    Какой был от застройщика
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Поквартирка. Что стояло, то эксплуатируем. Поставщик тендер выиграл, если конечно он вообще был.
  13. 713176
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    1. Проверяете модель котла. Должна быть модель B. Если T, дальше можно не читать.
    2. Проверяете модель блока управления, должна быть GTX-8000 или GTX-8050.
    3. На блоке управления есть два набора DIP-переключателей, где 10 и 4 переключателей. Нужен тот, где 4. Там, где 10, не трогаем.
    4. Переключаете 1-й DIP в положение ВЫКЛ.
