1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ножницы по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем chiyo, 25.05.07.
  1. chiyo
    chiyo
    chiyo
    В основном нужно только для деликатной резки. Что-то типа кровельного листа (металлочерепица, оцинковка и т.п.). Для дома, для дачи...
    Рассматривал:
    1. Сабельная пила
    дорогая штука, очень специальная
    2. Лобзик
    не представляю, как им можно нискосок лист 2х1,25 разрезать
    имхо, покрытие листа точно попортишь
    3. Эл. ножницы
    вроде то, что нужно, присмотрел не шибко крутые за 2 т.р.
    но не уверен по сроку службы ...
    4. Механ. ножницы
    я помню, кам мы с отцом резали вдоль лист 2х1,25 ножницами,
    черные такие прямые с длинными ручками,
    поуродовали материал - однозначно нет...
    5. Эл. высечные ножницы
    Штука интересная, не очень представляю как они работают,
    но дорого, самы дешовый девайс за 6 тыс рублей
    6. Циркулярка ручная
    не очень удобно, да и ничем от болгарки не отличается,
    тоже будет металл жечь... имхо
    7. Болгарка - НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ
    Из представленных выше видел только на картинке - 1,3,5.
    !Помогите выбрать!
  2. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Я извиняюсь, а почему так категорично не рассматривается болгарка? Мы делали ворота-калитку из профнастила, крепили его на сварные рамы. Все деликатное (в частности выпилы под петли) сделали прекрасно болгаркой (муж хочет еще отшлифовать, а по-моему никаких заусенцев и так не видно). Есть болгарки с маленьким диаметром диска...
  3. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Говорят, что жжет цинковое покрытие, и у меня не ворота, а крыша.
    А то, что разрезать болгаркой можно, я не спорю..
  4. Баламут
    Баламут
    Баламут
    Вчера весь день на даче накрывал крышу металлочерепицей. Самым удобным для порезки металлочерепицы оказался электролобзик.
  5. chiyo
    chiyo
    chiyo
    А кроме лобзика чем пользовались?
    Какой пилкой пользовались на лобзике? Не прыгал ли лобзик по маталлу? Боюсь, что площадком можно попортить покрытия, оно нежное "PE".
    Профиль "Монтеррей"?
  6. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Все производители металлочерепицы (профнастила, плоского листа) не рекомендуют при работе с материалом инструмент, нагревающий рабочую область. То есть все циркулярки и болгарки – прочь. Пользовался электро и ручными ножницами.
  7. chiyo
    chiyo
    chiyo
    не хотелось бы покупать электро, так как дорого.
    сейчас выбираю из:
    - Вырубные ножницы DRAPER D35748 (механические)
    - Ножницы для раскроя с многоступенчатым рычагом, MA325 Bahco
    первые - редкость, вторые - стоят около 1 т.р. Вопрос - на сколько им удобно и качественно можно порезать профиль "Монтеррей", причем в основном резать придется наискосок под ендова.
  8. allas
    allas
    allas
    Тонкий лист (0,8-1,2 мм), в том числе оцинкованный, очень хорошо режет УШМ 125 мм диском по нержавейки 125*22*1 мм. Именно тонким, одномиллиметровым.
  9. Баламут
    Баламут
    Баламут
    Отвечаю по порядку:
    Ножницы по металлу использовал только на крыше для подгонки.
    Пилка нужна по металлу длинная с мелким зубом.
    Лист металлочерепицы прыгает при раскрое, поэтому необходимо его крепко держать.Мы держали вдвоем, а третий резал. Работайте в защитных очках, опилки так и норовят попасть в глаза.
    При резке старайтесь не касаться подошвой лобзика металла, приподнимайте лобзик и покрытие останется целым.
  10. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Всем спасибо...
  11. ляпус
    ляпус
    ляпус
    Старый Оскол
    Мне по роду работы постоянно приходиться работать с кровлей и водосточкой - и вот, что я имею сказать..
    Болгарка - это сразу и категорически нет...нагревает покрытие и через пару-тройку лет придется думать как спасаться от ржавчины - были преценденты.особенно липецкая металлочерепица...
    Лобзик удобен при обрезе водостоков, когда срез прячется... и то не для всяких...причем удобней с ним работать, отключив подачу и поставив пилку по металлу...
    Электроножницы режут только прямой профиль и до определенной толщины.
    Ножницы по металлу - классика... Для дома достаточно. Лучше иметь две формы - прямые и фигурные (не уверен, что правильно их назвал-дяревня:( )...
    Есть еще "Грызун", но он стоит хороший от 15000, да и нужен для профессиональной работы...
    Так что, мой совет: берите механику - и дешево и надежно.
    З.Ы. Мнение сугубо личное.да еще и шабашника ;-)
  12. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Ножницы по металлу левые и правые, не пойму для чего левые, а для чего правые ...
  13. Schlezek
    Schlezek
    Schlezek
    Гость
    Какой вариант в итоге выбран?
  14. allas
    allas
    allas
    "Правые" ножницы режут прямо и радиус в правую сторону, "левые", соответственно, прямо и в левую сторону. Для прямого реза попробуйте ножницы "Пеликан"
  15. chiyo
    chiyo
    chiyo
    понятно, правые и левый для кривого реза... все просто :)
    остановился я на раскроечных ножницах, типа "Пеликан"
    еще раз всем спасибо за объяснения.
