Совместная работа котла FedericaBugatti и Zont
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем malllor, 03.12.22.
  1. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    буквально сегодня столкнулся с ситуацией, что за окном -11С, а ZONT берет из инета -17
    ну и шарашит, соответственно... подумываю уличный датчик прикрутить вместо погоды из инета
    Но у меня еще только второй месяц газ и zont, поэтому понаблюдаю за поведением, и потом уже будем думать
  2. Lion sm
    Lion sm
    Lion sm
    аналогичная ситуация.
    Из интернета - 19.9, уличный датчик (ZONT) -9.8
    Пока контролирую по АЦШ температуру ТН, не регулирую в динамике
    Планирую вынести на ZONT снятие температуры ТН, подключить комнатный датчик, и настроить регулировку по температуре воздуха + ПЗА
  3. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день! А зачем использовать ПЗА при регулировке по температуре воздуха? В данном режиме zont сам поднимает или убавляет температуру ТН в соответствии с тем ниже фактическая температура заданной или выше.
  4. RENA975
    RENA975
    RENA975
    Уфа Башкортостан
    Здравствуйте. Просьба сделайте фото как подключается цифровая шина к котлу. По схеме на опен терм стоит перемычка надо подключить вместо перемычки или куда не пойму бугати varme 18 двухконтурный
    Розовый- розовый стоит перемычка туда соединять адаптер zont?
  5. sabrina1992
    sabrina1992
    sabrina1992
    Всем здравствуйте! Кто сможет мне помочь,
    Буду признательна! Установили вчера котел, Federico Bugatti Varme 12 двух контурный wi-fi работал все нормально, отопление при установки работало, но отключили и котел работал только на гор. воду. Вечером вышли символы Off и rc, мигают с периодичностью. Такое ощущение что заблокировалась панель, как разблокировать? На +- воду кнопки не реагируют, в меня настроек resent и + входит. Но боюсь что-то нажимать.
  6. ILA_SA
    ILA_SA
    ILA_SA
    Добрый день. Такой же вопрос, только котел 32й. Подключил вместо перемычки - толку ноль. Нужели нужно лезть к плате под крышку?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Приветствую. Решили вопрос? Аналогичная проблема. Котёл такой же. Зонт смарт нью с адаптером.
    В котле есть датчик давления и алгоритм работы на него опирается. А зонт показывает 0.4-0.5
