Ariston cares x 24 cf параметры по умолчанию
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Funkmaster, 02.12.22.
  1. Funkmaster
    Funkmaster
    Funkmaster
    Добрый день нужна помощь, может у кого-то такой же котёл ariston cares x 24 cf. Не понятны 2 параметра 230 и 231. При установке котла крутили эти параметры, а какие по умолчанию были не запомнили. Может кто подскажет какие цифры туда вбивать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в сервисном меню должны быть указаны по умолчанию (заводские)
  3. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    Параметр 230 - 100, параметр 231 - 50.
  4. Funkmaster
    Funkmaster
    Funkmaster
    Я так понимаю будет работать типо на половину мощности?
  5. Funkmaster
    Funkmaster
    Funkmaster
    У меня дом кирпичный 60 кв. м. Так и оставить 230 на 100 231 на 50?
  6. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
  7. Funkmaster
    Funkmaster
    Funkmaster
    Учебное пособие видел, просто мне кажется что параметр 230 был 62 (когда включали первый раз) может ошибаюсь, вот и интересно у кого похожий котёл что у него в параметрах
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Написано не корректно. А точнее через жопу.
    230 - это максимальная мощность котла, она же есть мощность котла в режиме ГВС.
    Устанавливается 100 и после этого настраивается с помощью газового клапана давление газа подаваемое на горелку рекомендуемое для данной модели котла.
    231 - это максимальная мощность котла в режиме отопления.
    Если мощность вашего котла избыточна для вашего отапливаемого помещения, то с помощью этого параметра её мощно понизить.
    Котёл будет работать в режиме отопления на пониженной мощности, а как только пользователь откроет кран водоразбора ГВС, то сразу перейдёт на ту максимальную, которую мы отрегулировали с помощью газового клапана. Закрыли кран-снова на отопление на пониженную.
    Если у вас при вашем протоке холодной хоз. воды через котёл и максимальная мощность котла избыточна и вода в режиме ГВС перегревается выше установленной температуры, то можно занизить и этот параметр.
    Если параметр 230 стояло значение 62, то значит максимальная мощность вашего котла была занижена до 21-22 кВт. То есть котёл в режиме ГВС работал на максимальной мощности в 21-22 кВт.
    Но это можно утверждать только если изначально в данном установленном параметре при значении 100 была произведена настройка максимальной мощности котла по тому давлению газа, которое указано для котла данной мощности.
    В общем так. Делается три настройки
    1. Максимальная мощность котла, она же мощность котла в режиме ГВС. При этом оба параметра должны стоять в положение 100 для вашего котла. Делается настройкой по давлению газа подаваемого на горелку на газовом клапане.
    2. Минимальная мощность котла. Делается тоже с помощью газового клапана.
    3. Максимальная мощность котла в режиме отопления. Если площадь дома (отапливаемого помещения) соответствует мощности котла, то данный параметр не меняем. Если же она меньше, то уменьшаем, задавливая максимальную мощность котла в режиме отпления, до нужного значения.
    Но если отапливаемая площадь совсем маленькая, то задавливаем до минимально возможного значения.
    При этом настройки можно делать, как по давлению газа с помощью манометра, так и просто в данном параметре меняя (понижая) значения. Их кстати многие за проценты считают (хотя сам производитель об этом нигде не пишет), но это просто безразмерные единицы.
    4. Есть ещё мощность при розжиге. Но если котёл нормально разжигается. С первого раза и без хлопков, то её нет смысла настраивать.
    А вообще для дома
    надо было изначально выбирать котёл, как можно по меньшей минимальной мощности, а не тот что у вас в 11,0 кВт. У вас даже минимальная теплопроизводительность и то почти 10 кВт.
    А вашему помещению даже при уличной в минус 25 гр. нужна тепловая мощность не более 6,0-7,2 кВт при высоте потолка не более трёх метров, ну и в зависимости от региона установки котла и утепления дома. А может даже и меньше.
    Кстати всё, что нужно для настройки и регулировки вашего котла есть, как в учебном пособие которое вы видели (правда там есть и косяки), так и в самом руководстве (инструкции) по данному котлу.
  9. Funkmaster
    Funkmaster
    Funkmaster
    Спасибо. Надо манометр покупать)
  10. Funkmaster
    Funkmaster
    Funkmaster
    Или мне поставить 230 0 и 231 0 для мой площади.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или читать инструкцию. Даже не всю, а только самое начало.
    УСТАНОВКУ И ПЕРВЫЙ ПУСК
    КОТЛА РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ
    ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
    СПЕЦИАЛИСТУ В СООТВЕТСТВИИ С
    ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ
    И ПРОЧИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНЫХ
    ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.
    ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
    С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ
    ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему вы для "вашей площади" два параметра указали?
    Вы так ничего и не поняли из вышесказанного.
    Тогда вам лучше руководствоваться дынными рекомендациями.
  13. Funkmaster
    Funkmaster
    Funkmaster
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аллилуйя!
  15. Funkmaster
    Funkmaster
    Funkmaster
    Параметр 230 ни как не влияет на гвс. Хоть 100 хоть 0 так и так горелка одинаково включается.
