Монтаж статического соединителя Veka. Пошаговое руководство
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем former52, 02.12.22.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Да
  2. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Возник вопрос при соединении рам через статический соединитель. Как правильно он присоединяется к раме и вторая рама к нему, что б обеспечить возможность температурной компенсации?
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Моё мнение такое:
    1. Компенсация вертикальных подвижек не нужна, т. к. армирование в соединителе и в раме расширяется одинаково.
    2. Для горизонтальных подвижек сначала надо прикинуть, каков будет максимальный сдвиг. Вот тут я прикидывал, что моё окно шириной 2.1 м будет меняться от температуры на -2.6 мм/+2.5 мм. Это очень мало, поэтому просто крепил половинки окна без всяких подкладок. Внешние стороны каждой половинки окна будут ходить на -1.3 мм/+1.25 мм вообще без проблем.
    Если же у вас очень широкое окно и/или много соединителей, то считайте, какой зазор нужен на каждом соединителе и ставьте дистанционную прокладку вокруг каждого винта крепления. Ставить можно только с одной стороны каждого соединителя, как показано на чертеже в первом посте этой темы.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое правильное соединение, это шпильками, но я такое один раз видал, давно. Все пытаются до щелчка соединить. Конечно не правильно. Но на вашей ширине не актуально. По факту только пару схем видал как правильно, с одной стороны оставляют расстояние, ну и мы до конца не дощелкиваем. Есть специальные подкладухи, в века редкость редкостная, которая именно для ЛТР пвх. Она чисто с с ФРГ. Мне когда то повезло, мешок украл. Вещь классная. Артикул не помню. Но сейчас нет в РФ.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Могу выслать артикул, но не найдёте в РФ. Могу просто прислать. Но скажу так, 98% монтажников посмотрят, и не поймут что это.
  6. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Эти вкладки арт 109.451? Вот нашел файл, где сквозное крепление втулочными гайками с двух сторон с резиновыми прокладками.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, не 109.451
  8. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Почему нет? В первом посте темы чертеж, в котором прокладка 109.451 применяется вместе со статическим соединителем 116.207.
  9. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Интересно стало, как они выглядят?
    То есть в моем случае просто присоединяется статический соединитель к раме через дистанционную прокладку 109.451 до щелчка и прикручивается? Согласно приложения 7 (Архитектурные решения светопрозрачных конструкций из профильных систем VEKA IV) ?Тем более у меня всего 4 секции даже, а не 5.
    Или же лучше установить статический соединитель, а потом к нему рамы с двух сторон через шпильку с гайками с резиновыми уплотнителями?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что эта не та. 109.451 для веткальной и горизонтальной статики. А на рисунке для термокомпенсатора, крыльев то у 109.451 нету.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы не найдете 109.451. Он с Германии поставляется.
  12. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Так а вы какие можете прислать? Я уточню тогда, какие мне привезут, если вообще привезут. Фирма обещала перемонтировать и закрепить соединители внизу и вверху. С другой стороны если в моем случае терморасширение рам будет мизерным, может и не заморачиваться...
  13. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Добрый день. Проем 2500 в *3280 ш. Аналогичная ситуация снизу ряд газобетона сверху монолитная перемычка - армопояс. Подскажите пожалуйста 116.207 достаточен ли в этой ситуации или избыточен (не до конца разобрался с программой) Можно ли применить 116.228.1
    Его также требуется наращивать ? Как правильно монтировать 116.207 - треугольником внутрь помещения? Дилер говорит без разницы но судя по камерам разница есть - металл должен быть ближе к теплой зоне. Спасибо.
  14. Izma84
    Izma84
    Izma84
    Приветствую! Спасибо за тему очень интересно. Подскажите пожалуйста а можно ли производить монтаж начиная не с Н- профиля крепятся его к бетону потолок пол, а сначала собрать его в целую конструкцию и потом только крепить по месту? Как это сделать, я офигел засовывать его друг в друга и киянокой и струбцины и что только не шло в ход что бы запихать их друг с друга. Подскажите пожалуйста.
  15. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Я не очень понял в чем именно проблема, поэтому опишу по шагам.
    1. Подготавливаем все части сначала на полу, в удобной обстановке. Имеем соединитель и два уголка с прикрученными дистанционными красными прокладками. Как на фото 4, 5 здесь.
    2. У нас есть понимание того, где точно будет стоять окно и соединитель. Поэтому на нижней плоскости проёма размечаем положение нижнего уголка и его крепежных отверстий.
    3. При помощи лазерного построителя плоскостей переносим с нижней плоскости на верхнюю вот эти линии (красные и зеленую). Желтая линия - это внешняя плоскость окна, она была изначально размечена. Вторая фотка показывает, как построителем перенести разметку снизу вверх.
    4. Теперь у нас есть разметка внизу и вверху. Ещё раз проверяем, что разметка не упирается в четверти и прочие выступающие части.
    5. Сверлим отверстия для нижнего уголка, вставляем дюбели. (фото 1 в посте)
    6. Берем соединитель, вставляем в него подготовленные уголки, пока ничего не сверлим и не крепим.
    7. Ставим всю конструкцию нижним уголком в проектное положение. Несильно прикручиваем нижний уголок. Когда нижний уголок прихвачен, вся конструкция уже стоит, не падает. Но лучше придерживать.
    8. По стремянке поднимаемся к верхнему уголку, через отверстия в уголке размечаем точки сверления верхней плоскости. Размечайте больше отверстий на случай, если некоторые попадут в арматуру, как у меня. При этом верхний уголок удерживаем в положении, заданном разметкой (шаг 3). Я кроме разметки еще из комнаты светил линию лазером на сам соединитель, чтобы видеть его вертикальность.
    9. Убираем всю конструкцию, сверлим крепежные отверстия на верхней плоскости.
    10. Очищаем всё от пыли, берем всю конструкцию, ставим на место, прихватываем снизу, прихватываем сверху. Все, теперь никуда не денется с проектного положения.
    Далее все как написано ранее в посте 6 и далее.
    Вроде бы проблемам неоткуда взяться в этой технологии. Шаги 7-10 лучше делать с помощником, но я делал один.
