Помогите с выбором теплоаккумулятора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Igor333, 02.12.22.
  1. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Да нет, обычные окна... Для окон брал к-т приведенное сопротивление теплопередаче 0,47 (стеклопакет 4М1-10-4М1-10-4М1)
    Если разбить теплопотери по ограждающим конструкциям, то получается так
    - пол - 0,8 кВт
    - потолок - 0,9 кВт
    - стены - 8,7 кВт
    - окна - 2,3 кВт
    для расчёта теплопотерь стен брал к-т теплопередачи 0,15
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Igor333, площадь стен какая? 150 м2 примерно?
    посмотрел теплотехнические характеристики бруса - совсем печальная картина конечно
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. 360кВтч за сутки.
    Учитывая то, что эл. котел ночью (8 часов ночного тарифа) будет не только заряжать теплом ТА, но и снабжать теплом СО, требуемый запас тепла в ТА на время дневного тарифа (16часов) нужен 360-15*8=240кВтч
    Чтобы запасти эти 240кВтч, заряжаясь от эл. котла по дешевому, ночному тарифу, необходимо, чтобы котел был мощностью, не менее 30кВт мощностью! А ведь еще и СО ночью надо теплом снабжать, это еще +15кВт мощности котла. Итого =45кВт котел!
    Для того, чтобы запасти 240кВтч тепла, при дельте Т = 40град (75 заряженный - 35 разряженный ТА), требуется теплоаккумулятор, емкостью 5,2м3. При дельте 55град (85 - 30) - 3,9м3
    @Igor333,
    считайте более точно теплопотери!
    ЗЫ: у меня 100м2 каркасник. ТА =750л. Хватает запаса тепла на 10-:-22часа при морозах, соответственно, -25-:-5град.
  4. Igor333
    Igor333
    Igor333
    площадь стен 220 м2
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда ваши расчеты верны. Извиняюсь. Привык к нормальным стенам
    Тепловые характеристики бурса - очень низкие. очень. и вашем случае теплопотери через стены составляют основную долю от общих
  6. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Да, я не подумал о том, что если использовать ТА, то нужен котёл в 3 раза большей мощности, чем без использования ТА. Т. е. если я хотел использовать на 1 этапе электрокотёл мощностью 15 кВт, получается, что при установке ТА его придётся менять.
    С другой стороны, покупать сразу электрокотёл с большим запасом мощности на случай, использовать эту мощность в дальнейшем для нагрева ТА, тоже не самая лучшая идея, если нет уверенности, что ты будешь ставить ТА.
    Из этого я вижу следующий выход - купить ЭК с запасом, но не в 3 раза. Например, купить ЭК на 25 кВт (запас 10 квт). Тогда я прихожу к решению своей задачи (вычислить, сколько необходимо зарезервировать в котельной места для ТА) с другой стороны.
    Я посмотрел на сайте поставщиков ТА - для котла мощностью 25 квт, они рекомендуют ТА ёмкостью 750 л. Его размер 920х920х1530 мм. ТА емкостью 1000 л на полу занимает столько же места, но выше.
    Достаточно ли будет оставить 40 см от стен ТА на обвязку? (по 20 см в каждую сторону)
    Исходя из этого в котельной нужно зарезервировать место под установку ТА размером 145х145 см.
    Всё верно?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обозначьте Ваши возможности.
    1. Какая выделенная электрическая мощность? Вы можете себе позволить хотя бы котел 18 кВт? Или у Вас автомат на столбе отключится?
    2. Какие у Вас дверные проемы? Их ширина?
    Хрень полная.
    Пустой ТА 1000 л вращал в одиночку.
    Накрутил американки с одной стороны, повернул...накрутил с другой. Потом выставил так, как надо и продолжал обвязку.
    Над ТА сделал полку и закинул туда расширительный бак на 80 л.
  8. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Могу позволить. У меня 3х-фазное питание, счётчик на 60 А на столбе, провод 4х10 мм2 от котельной на столб, автомата там нет.
    Официально 15 квт, но зимой у нас в СНТ почти никого нет, общая нагрузка низкая, можно больше потреблять без проблем.
    Дверь в котельной 900 мм, когда ставил дверь, ещё не думал про ТА)
    Но ТА есть вытянутые, правда стоят дороже, чем круглые в два раза почти(
    Вот такой, например. Размеры (Д x Ш x В): 1,410.00 x 780.00 x 1,710.00 мм
    Рекомендуется для котла 25 квт
    А как правильно посчитать?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    Чтобы нагреть ТА 1000л от 40С до 80С за 8 часов, нужен котел 6 кВт.
    Чтобы в самые лютые морозы поддерживать в доме стабильную температуру, нужен котел 15 кВт (по Вашим расчетам).
    Итого нужен котел общей мощностью 21 кВт.
    Что будет, если котел будет меньшей мощности?
    Ничего страшного. В самые лютые морозы ТА зарядится не до конца.
    Например, не до 80 С, а только до 60 С.
    Значит чуть больше электричества будет съедено по дневному тарифу в самые морозы.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Габариты ТА смотрите монтажные или вместе с "рубашкой"?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Igor333
    Igor333
    Igor333
    мне нужно понять - сколько оставить под него места в котельной, чтобы он потом там уместился со своей обвязкой
  13. Igor333
    Igor333
    Igor333
    по поводу размера дверей - повнимательнее почитал про ТА - вроде можно снимать внешнюю изоляцию. Без теплоизоляции диаметр бака 790 мм - должен пройти даже через дверь 800 мм?
    Есть ТА, где предусмотрены технологические отверстия, куда можно установить несколько электрических ТЭНов. Например, в этом ТА мощность ТЭНовых групп может быть в диапазоне от 1,5 до 9 кВт.
    Таким образом, видимо можно установить котёл не на 21 квт, а на 15 кВт, а 6 квт - будут греть ТЭНы в ТА
  14. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Ага, как же...
    "Художественный свист". :aga:
    А не желаете ли ввести фактор перемешивания воды? ;)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О каком перемешивании Вы говорите?
    Горячая вода загоняется в верх ТА, где и остается. Холодная находится внизу, откуда и забирается на котел. Граница "горячего слоя" по мере зарядки ТА постепенно опускается вниз. К концу цикла зарядки практически весь обьем воды имеет одинаковую температуру (разница 1-:-5град м/ду верхом и низом).
    Разбор из ТА осуществляется так-же - забор из верхней части, возврат в нижнюю часть. И опять нет никакого перемешивания.
    Жаль у меня на ТА стоят только 2 термометра. Надо поставить еще 3 (в средней части), - тогда смогу "документально" (фото) подтвердить, что вода в ТА не перемешивается, а разделена послойно на горячую и холодную.
    Вот в БКН, да, имеет место перемешивание (и в ТА, нагреваемом с помощью нагревателей (ТЭНов или теплообменника), встроенных в нижнюю часть ТА)
