Помогите с выбором теплоаккумулятора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Igor333, 02.12.22.
  1. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Приветствую всех! У меня дом из проффилированного бруса, 2 этажа, отапливаемая площадь 130 м2. Расчётные теплопотери дома - 15 кВт (при -25 градусов).
    Планирую использовать электрокотёл, как основной источник, и ТТ-котёл - как резервный/альтернативный (если денег на эл-во не будет хватать).
    Газа пока нет, отпаливать буду электричеством.
    Отопительные приборы: на 1-ом этаже отопление водяной тёплый пол+радиаторы, на 2-м этаже - только радиаторы.
    Сейчас занимаюсь подбором оборудования в котельную, хочу оставить в котельной место под установку ТА в будущем (т.е. на первом этапе монтирую электрокотёл и запускаю отопление без ТА) - для этого мне нужно понять его возможные габариты.
    Соответственно, прошу совета по выбору теплоаккумуляторв - какая должна быть емкость ТА в моём случае? может быть кто-то конкретную модель порекомендует?
    :faq:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего то много. даже учитывая что у вас брус
  3. Igor333
    Igor333
    Igor333
    так получилось) Без учёта инфильтрации - 12,7 кВт
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тем более - очень много.
    дом дачный или старый?
  5. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Если хотите "поиграться" с ним, то это одно дело. А так лучший теплоаккумулятор - это Ваш дом и то, что в нём находится.
  6. Igor333
    Igor333
    Igor333
    нет, новый дом
    обычный проф брус 192х140 мм
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    теплотери должны быть раза в 2 меньше ваши думаю
    а где тут у этого бруса высота, а где ширина?
  8. Igor333
    Igor333
    Igor333
    сейчас я хочу оставить в котельной место под установку ТА. И в будущем, если это будет целесообразно - установить его.
    Идея - перейти на тариф "день/ночь", ночью по дешёвому тарифу нагревать ТА и использовать это тепло в течении дня, пока он не остынет
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Igor333, где тут на форуме есть информация об объеме ТА - сколько литров на м2 нужно
    А так можно и самому по формулам посчитать. Я так понимаю ТА - дорогое удовольствие
  10. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Расчёт показывает такие цифры, давайте исходить из них.
    Если по факту окажется, что теплопотери меньше - ну и хорошо)
    Ширина бруса - 192 мм.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неправильный расчет у вас скорее всего
    утепление чердака, кровли какое?
  12. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Вот искал эти формулы и калькуляторы - не нашёл (
    Я понимаю, поэтому пока не буду его покупать. Но хочу, чтобы в котельной осталось для него достаточно места, чтобы потом его можно бы было установить
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну теплоемкость то воды найдете наверное
  14. Igor333
    Igor333
    Igor333
    мин вата 200 мм, коэффициент для расчётов - 0,045
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну точно в 2 раза где то ошиблись. я так понимаю дом у вас по нормам утеплен
    может у вас остекленность большая?
