Karcher SCP9000, разборка для профилактики
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Hasik74, 01.12.22.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, после трёхлетней эксплуатации, по советам alexandr195 ,
    Кнопка стравливания воздуха IMG_3473.JPG , изнутри на кнопке колечко какого-то герметика, который имеет консистенцию плавленого сыра и даже мажется :ogo: IMG_3476.JPG IMG_3474.JPG
    под крыльчаткой на валу резиновое колечко IMG_3482.JPG .
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    при попытке стягивания сальника начала сочится какая-то маслянистая жидкость IMG_3484.JPG
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не смог подлезть к внутренним винтам, куплю длинные отвёртки под звёздочки - будет продолжение.
    Вопрос - что за масло может быть налито под крышкой и для чего :faq:?
  4. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    @Hasik74, И снова здравствуйте! Насос SCP9000 я в руках не держал. Увы у нас насосы из Леруа - китайский Китай, совсем другая ценовая категория…
    По вашим фото:
    - Следов смазки сальника я не увидел. Мажьте графитовой смазкой.
    - Если белая шайба в составе сальника из керамики, то внимательно осмотрите её на предмет отсутствия рисок. Иначе будет подтекать. Я с этим сталкивался.
    - По поводу жидкого масла посмотрите тут
    и тут
    https://youtu.be/O53kAGdMgB8
    Если что ещё вспомню, то – отпишу. Разбирайте мотор. Успехов!
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не совсем так, здесь масло заливается внутрь статора, в моём случае было налито между двух крышек - электродвигателя и насоса.
    Продолжение:
    под электродвигателем какая-то блестящая пластина
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    смазал стык крышки электродвигателя и торец вала с подшипником графитной смазкой
    маркировка конденсатора
    намазал герметиком выходы проводов из корпуса и уплотнительное кольцо
    IMG_3608.JPG .
    Так как не нашёл информации про масло, налил вровень с IMG_3610.JPG сальником - примерно столько и вытекло при разборке
    IMG_3609.JPG .
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Также смазал край сальника
    и посадочное место крыльчатки
    IMG_3613.JPG .
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Только сейчас натолкнулся на эту тему...:)]
    У меня этот насос стал выбивать УЗО на выключение поплавка, года два назад, а куплен был году в 14-ом, сборка Италия. Использовался только в период схода снега и как дежурный насос, пока не установил постоянные.
    Разобрал,- небольшое количество воды в моторном отсеке. Просушил феном.
    Собирал с применением формирователя прокладок, сальники кабеля не трогал. На подпружиненный сальник двигателя нанес консистентную смазку для буров.
    На данный момент откачивает из дренажного колодца верховодку, переодически, работает в штатном режиме, сработок пока не происходило.
