Помогите настроить циркуляцию тп
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nikiino, 01.12.22.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Он и так и смесительный и разделительный согласно мануала производителя.
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/smesitelnye_uzly_i_klapany/trehhodovoj_smesitelnyj_klapan_vtmix03g.html
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда банзай, только не в ручную...
  3. nikiino
    nikiino
    nikiino
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это же лотерея - сколько дает котел, как в полу ходит вода - непредсказуемая смесь получается ! никак градусы не поймаешь.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На коллекторе чёрные рукоятки ещё все откройте.
  6. nikiino
    nikiino
    nikiino
    На коллекторе все вентеля обратки открыты полностью (черные).
    Итак-болевые точки: зажимает или в трехходовом, или насос дует не совсем туда, а потому поставить его на подачу к колектору, и струя пойдет точно в дело.
    Или и то и другое вместе...
    Я правильно понял?
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У меня такой же трехходовой. Нормально работает все. Но в первый пуск тоже проблемы были с выгоном воздуха. Насос у меня на подаче стоит.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда только воздух остаётся.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нет. Насос на подачу ставьте. Этот же. Градусник можно выкинуть, толку от него как от козла молока. Гораздо информативнее электронные с алика, сенсорами примотанные на подачу и обратку.
    Вот, как-то так
  10. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Т. е куда именно, не понял?
    Если не трудно, на фото поставьте крестик, пожалуйста. Дескать-вот сюда, чтоб я не ошибься
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вот так делай.
    Сравните свою и мою системы. Чей-то мне сильно кажется, что кран Вы не так установили. Возможно, конструкции немного разные, но перепроверить не помешает.
  12. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Во, понятно ! Благодарю.
    А по крану-я так понял смесительному- да вроде там три входа, там никак неправильно и не оденешь его...может и правда двухходовой поставить ..
    Кстати, мысль появилась-а может я где невольно заузил проход трубы когда паял, а сейчас это зауженное место и "душит".Ну например где отвод от магистрали делал...?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Красная - подача с котла, крестик - двухходовой
    синяя - обратка в котел. оранжевая - смесь обратки полов и подачи с котла и подается в подачу полов, насос в таком направлении и работает. можно балансировочник воткнуть после коллектора подачи, перед обраткой котла - на всякий.
  14. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Схема не отображается, пришлите, пожалуйста, ее еще раз
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
