Трещины в доме, помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexiin, 01.12.22.
  1. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Бриджинги сделаны, утепление тоже сделано с 2-х сторон.
  2. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Снаружи нет возможности посмотреть, сделано утепление.
    Но там трещины другого плана. Перегородки отошли от несущих наружных стен с 2-х сторон, параллельных коньку.
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Дом как буд-то раздутая бочка, Раздулись наружные стены, где мауэрлаты. Ниткой проверил длинную стену, где трещина 1мм, бочки не заметил.
  4. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Зимой и появились трещины от снега. под коньком много стоек, прогибаться вроде не должен.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как это с двух сторон?
  6. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    снаружи бриджинга пенопласт
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не понял. Что вы называете бриджингом? 2-vidy-bridginga-v-karkasnom-dome.jpg
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже Вас немного увели в сторону от одной из причин - такое бывает...
    Но дело движется - уже 5 стр.)
    Не расстраивайтесь - поищите трещины в пола или плите возле пятой стены, измерьте прогиб
    или уклон полов - это и есть онлайнобследование:|:.
  9. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    На пол недавно выложили плитку, поэтому пока уклон не проверишь.
    Вы говорили про дренаж вокруг отмостки. Отмостка у меня сделана. Можно ли сделать дренаж с краю отмостки, чтобы ее не переделывать. Т. е. пленку завернуть до бордюра, затем дренаж в геотекстиле?
  10. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Бриджинги сделаны только в месте соединения стропил с балками
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alexiin, это ошибка. У вас на 6 метровом пролете доски без промежуточной фиксации.
    И это тоже ложится в версию про влияние стропилки на стены.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Влад, опять выхватил из контекста...)
    Если не устраивать долгострой, а сразу после монтажа балок раскрепить низ и верх подшивой и черновым (можно временно), бриджинги на фик не нужны:no::aga:
    Я так сделал и нет проблем.
    Вот это и называется правильной технологией...
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мне этот рисунок кто-то присылал и он хорош для условий автора. И то надо было дренаж опустить в водоупор, а экран до низа дрены...
    У вас надо исключить увлажнение стоками с отмостки и проникновение верховодки с участка. Если к бордюру, стоки с отмостки в дренаж не попадут. Рисуйте свой цокольный узел с фактически выполненной отмосткой и дренажом и что-нибудь обязательно придумаем.
  14. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Снизу поперек балок прибиты бруски 50-50 для дополнительного утепления.
    Сверху утеплено пенопластом между балок. Свободного их передвижения вроде нету.
  15. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Еще у меня сделана токая стяжка 2-4 см. Так вот она потрескалась, и трещин больше к наружным стенам с мауэрлатом. Не знаю есть ли связь.
