Трещины в доме, помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexiin, 01.12.22.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не надо выхватывать фразы из контекста, иначе сам запутаешься...)
    Что и произошло в очередной раз - речь о внутренней стене :um:
  2. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Ошибся в сообщении про снег. А что у вас за схема?
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Теперь я ничего не понял)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я в курсе. Эта кострукция дает распор между наружными стенами и внутренней.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Николай считает, что распор влияет только на наружные стены, а у вас трещины и на внутренней.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    это считали поднятие дома на винтовые и на двутавры, прогиб и устойчивость.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это ты уже пытаешься переобуться...:love:
    Мауэрлаты лежат на армопоясах наружных и внутренней стен и через шпильки соединены между собой балками перекрытия.
    Более жёсткой безраспорной стропилки и перекрытия не бывает.
    Великоваты пролёты и угол ската маленький, что отличает схему стропилки от классических.
    Повторяемся, но распор там минимальный от податливости узлов стропилки, а вот просадка
    перегруженной несущей стены может приводить к прогибу конька (что сложно обнаружить, разве что нитью) и естественно даже такой незначительный прогиб приведёт к увеличению распора.
    Зимой трещины могут увеличится от снега, весной - от неравномерных увлажнений основания.
    Это тоже гипотетически навскидку...)
    Где истина - хз, поэтому и существует метод исключения причин и неблагоприятных факторов,
    как грится, ранжированных по степени значимости :um::hello:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, почитай, что я писал до этого.
    Балки - это 6метровые доски. И если на растяжение они работают, то на сжатие встанут в саблю.
    Да, распор, да минимальный, поэтому и трещины минимальные.
  9. markel99
    markel99
    markel99
    Маркел
    Надо посмотреть наличие трещины в армопоясе с уличной стороны (под свесом, там где трещина в стене). Если нет трещины в бетоне армопояса, распор от стропил можно исключить.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Армпояс довольно гибкий, при небольших шевелениях трещин быть не должно.
  11. markel99
    markel99
    markel99
    Маркел
    При любых деформациях в бетоне будет трещина.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет. Там брусок сечением всего 15х15см длиной 9м. Похожие столбы электроопор при разгрузки изгибаются и не трескаются.
  13. markel99
    markel99
    markel99
    Маркел
    Упругие деформации возможны конечно от малых кратковременных нагрузок. Но что мешает посмотреть? Могут быть закрывшийся трещины например.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нижние затяжки служат, чтоб работать на растяжение...)
    Даже схваточки металлические на хомутах применяют для усиления, чтоб балки работали, как
    затяжки, а ты о сжатии.
    И никакой "сабли", если вовремя перекрытие закончишь или бриджинги поставишь...
    У меня такие более 40 лет на южной даче стоят и никакого распора и трещин:no::super:
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Николай, кстати, навёл на мысль. Проверим.
    @Alexii, перекрытие утеплено по балкам? Распорки/бриджинги сделаны между балками?
