Трещины в доме, помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexiin, 01.12.22.
  1. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Дом 9х12 построен 4 года. Делается отделка. Отопление работает 2-ю зиму.
    Почва-суглинок, после 3 метров -глина. Фундамент УШП с дренажем по кругу. Утепление 100мм под стенами и 200 мм под полами. Дренаж выводится в колодец и овраг. Под плиту выбирался грунт на глубину 30-40 см с послойной трамбовкой по 5-7 см. Отмостка 1.2 метра, утепленная 80 мм пенопласта.
    Дом пятистенок с несущей стеной посередине. Кладка стен из автоклавного газобетона 300мм D400 могилевского завода. Перегородки 150 мм. Кладка на клей-пену с причесыванием каждого ряда. Сделан армопояс 150*150 с 4-мя прутами арматуры 12 мм, над окнами армопояс залит 450 мм.
    Дом утеплен снаружи 150 мм пенопласта.
    Кровля - металлочерепица. Чердак холодный. Угол ската 19 градусов. Скат по длинной стороне. Несущая стена по короткой стороне, т. е. пролеты по 6 метров
    Снеговая нагрузка (2)-120, ветровая (2)-42, Мауэрлат 150х100, прогон 150х100 подкос 100х100, схватка 150х50, стойка 100х100.Шаг балок и стропил 40 см Пролет между стенами 5,6 метра. Стропило верхняя часть до подкоса 50х100, нижняя сдвоенная 50х200
    Стропило наслонного типа, внизу и вверху сделаны запилы. Соединение стропила в мауэрлате 2-мя 150 гвоздями.
    После прошлой зимы заметил трещины №1 и 3. В этом году после выпадения снега заметил незначительное увеличение трещин 1 и 3 и обследовав дом увидел остальные трещины Трещины номер 1 в районе 1 мм, номер 3 в районе 0.3мм. Обследовав остальной дом обнаружил еще. Три волосяные трещины расходятся сверху над окнами и проемами по диагонали вверх без раскрытия.
    Трещины я думаю начались после выпадения снега у нас в районе 30-40 мм.
    Причины в кровле? Может недостаточное количество гвоздей в соединениях?
  2. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Кровля и армопояс (Сделан по 5-ти стенам неразрывно)
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    На трещины 1 и 3 поставил маяки неделю назад. 3 маяки не изменились, 1 маяки едва заметная паутинка.
    волосяные трещины:
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже перегружена плитная часть и внутреннее ребро УШП. Мониторинг, маяки, снижение полезной нагрузки и живите:hndshk:
  5. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Маяки поставил неделю назад. Трещина №1 расходится (еле заметная паутинка). Трещина 3 пока не расходится.
    Может стропила прогибаются и дают распор? Может поставить стойки под стропила с опиранием на балки?
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Теплая отмостка есть?
  7. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    У Вас жёстко закреплённый конёк и так же жёстко закреплённые стропильные ноги в мауэрлат.
    Предположу, что при использовании скользящих опор в зоне мауэрлата (либо изменение конькового узла) подобного распирающего эффекта не было бы. (фото для деревянного дома, но подобные узлы есть и для армокаменных стен с монолитным поясом)
  8. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Да, 8 см шириной 1.2 метра, но нет ливневки
    Возможно, стропильные ноги крепил вроде на два 150 гвоздя, но уже точно не помню. Но ноги защемлены внизу с двух сторон.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Покажите узел сопряжения, балок и стропил.
    Если эти узлы усовершенствовать и включить балки, как нижние затяжки, это может немного исправить ситуацию.
    Но перегруз на УШП сложно устранять...
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    А армопояс по верху кладки по мауэрлатом?
  11. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Есть, армопояс замкнутый по по пяти стенам, заливался за раз.
    Про перегруз я понимаю. Узел сопряжения труднодоступен. Угол ската крыши маленький, но попробую добраться. Опоры стропил на балки не помогут (сообщение 7)?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Распор у Вас небольшой, в основном от податливости узлов.
    Можете обнаружить микротрещины снаружи на стенах, а может их пока и нет...
    У Вас два варианта: ваще пока не заморачиваться или заниматься проблемой комплексно - снижение нагрузок затяжкой, снижение полезной нагрузки, подкосы возле фронтонов, правильное водоотведение (ливнёвка, отмостка с экраном или дренажом), анализ состояния УШП (надо много инфы).
    Стоечки только добавят нагрузку на внутрянку, но не помогут.
    Решайте...
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Если в армопоясе трещин нет, то я бы исключил влияние кровли. Скорее всего дело в фундаменте. Дело в том, что плитный фундамент еще называют плавающим фундаментом и применяется на слабонесущих грунтах. Почему он популярен в Скандинавии? Да потому что там кругом озера и болота. У вас он выбран скорее всего не по результатам геологических изысканий, а скорее всего "по совету друзей". У вас грунты слабонесущие?
  14. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Грунты сначала суглинок, потом глина. Озер и болот нет) По средней несущей стене есть волосяная трещина,
    По наружке сделано утепление 150 мм, потому трещины вряд ли увижу.
    Сегодня лазил на чердак, до ула сопряжения балок и стропил очень тяжело добраться, но вроде есть гвоздевое соединение стропилы к балке. Один гвоздь под утеплением увидел.
    Ливневку весной доделаю, а можно пожалуйста подробнее про:
    1) снижение нагрузок затяжкой
    2) снижение полезной нагрузки,
    3) подкосы возле фронтонов,
    4) отмостка с экраном или дренажом.
    Трещины начинаются с наступлением зимы.
    Под снижением нагрузки я вижу скидывание снега с крыши? Сегодня занимался этим мероприятием)
    Дренаж есть под ушп, сделанный по правилам.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если подробнее, лучше всего пригласить эксперта по обследованию дома на месте.
    Можно онлайн, но надо очень много инфы (как раскрываются трещиины - к верху или к низу, о нагрузках, о УШП, подушке, грунтах послойно, дренаже, уклоне участка, сбросе стоков...).
    И на бирже или в личке возможно кто-то из спецов решит Ваши
    проблемы.
