РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Нужен совет по шумоизоляции в квартире. Делаю ремонт в своей квартире, панельная пятиэтажка, Хрущёвка (а точнее Брежневка) серия 1-335а, классическая проблема – слышу всех и отовсюду. Надо мной живёт прекрасная женщина, на внешний вид её лет 300 и она, скорее всего некромонгер, святой полумертвец, узрившая вселенную смерти. Поэтому на такие мелочи, каг устроить небольшой потоп, или порадовать меня параллельным просмотром двух разных передач с собственными комментариями на полной громкости до глубокой ночи - она смотрит снисходительно. Ибо всё суета. В связи с большой вероятностью возможности затопления я сделал гидроизоляцию потолка (да, я прекрасно понимаю, что гидроизоляцию лучше делать сверху, у соседки, но меня в святая святых никто не пустил и пришлось довольствоваться тем, что есть). А потом стал кумекать, а каг же теперь крепить к моей гидроизоляции саморезы - профиля под гипсокартон с шумоизоляцией? Я знаю, что есть специальные герметики и вроде бы всё норм. Но потом покопавшись в технологиях knaufя увидел систему П 131 (П 231), самонесущий подвесной потолок. И мне идея понравилась. Порывшись на форуме я прочитал, что эту систему ругают, именно из-за её плохих шумоизоляционных свойствах, в силу того, что она жёстко крепится к бетонным стенам и, каг следствие – весь шум передаётся через бетон и потолок работает, каг барабан. Сам я маляр, поэтому с отделкой знаком хорошо, а вот непосредственно с шумоизоляцией никак, от слова совсем. Делаю всё сам, перечитал и пересмотрел кучу информации в интернетах и вот, что я удумал: Я хочу шумоизолировать квартиру в круг, все стены и потолок. Сначала Термозвукоизол, потом KnaufAcoustic и обшивка в два слоя, сначала ГВЛ 12,5, потом ГКЛ 12,5, между листами вспененная подложка. Хочу вообще ничего не крепить к потолочной плите. Обшивку стен крепим к полу и стенам, а верхний профиль не закреплять к потолку, стоечные стеновые профиля сверху крепим к несущим стенам через подвесы. Потолок обшиваю по системе П 231 и крепим его к уже шумоизолированным стенам. Таким образом, по моей логике – я вообще не привязан к потолочной плите и максимально убрал шум сверху. А за счёт того, что потолок крепится к уже шумоизолированным стенам – никаких проблем быть не должно. Вопросы: 1. Каг считаете, будет ли работать такая система, в плане шумоизоляции? 2. Что делать с розетками? Их у меня множество. Не парится и сделать все накладные? Или собрать самостоятельно из ГКЛ шумоизоляционные подрозетники? Насколько самодельные работают? Ибо покупать заводское исполнение бюджет не выдержит. 3. Что скажете по поводу самого пирога шумоизоляции? Имеет это место быть, или я что-то недоиграл, или переиграл? Буду признателен за любую инфу и мнения по данным вопросам.
1. Работать будет. 2. Самодельные из ГВЛ – работают. Либо накладные розетки. 3. ЗИ облицовки стен. Проконсультируйтесь с техническим отделом Кнауф по допустимой нагрузке на стоевые профили, которые должны нести вес ГКЛ потолка. К вопросу безопасности проживания. Шаг профилей и стеновых креплений.
3. Комплектная система КНАУФ П 131 (П 231). Цитата Кнауф: «Основные профили подвесного потолка крепятся к длинным сторонам ограждающих конструкций помещения». В Вашем случае ограждающие конструкции помещения - это бетонные стены.
кнауф допускает крепить потолок к стенам из ГКЛ, смотрел их техдокументацию. думаю просто заложить дополнительный горизонтальный профиль для жёсткости.
ТЗИ-потеря время и денег. Разделение слоев подложкой ухудшает результат. Обсуждалось ещё с Шумаковым Сергеем.
