2 котла - 1 трехходовой клапан
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем gaomega, 01.12.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а насос кто включать будет? и котлам скажет про это скажет?
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Реле температуры.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а котлам кто скажет воду греть?
    еще и насос на радиаторы появиться
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор перед ГС - в него оба котла. и они работают как душе угодно.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у автора БКН прямо с котла управляется
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН и потерпеть может. главное - отопление.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот и я такого мнения
  8. gaomega
    gaomega
    gaomega
    ну так пока и стоит.
    в косвенике есть ТЭН %) но греет очень долго
    про ремонт котла %) это Вы хорошо сказали. %)
  9. gaomega
    gaomega
    gaomega
    так как он программо включиться? это тогда обратная связь между котлами еще нужна. Думаю это сложнее и избыточно. На данный момент для меня.
    Пока интересно сделать малыми усилиями %)
  10. gaomega
    gaomega
    gaomega
    Да Ваши схемы я буду изучать на досуге. Так как эта задачка не критичная просто на посмотреть что можно малыми силами а Ваши схемы предполагают переделку того что уже работает 3 года. %) Но тоже инетересно и надо посмотреть глядишь какие мысли появятся.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну и косвенник вы наверное не мгновенно не сливаете
    так просто настраиваете электрокотел на температуру меньшую чем газовый - и если чего с газовым случается - автоматически включится электро
  12. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Похоже, Вы собирались что-то смонтировать?
    Так вот, котлы нужно соединить последовательно. Безо всякого ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА, но с байпасами, в которых должны стоять обратные клапаны.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понял, трехходовой нужен не для переключения с одного котла на другой.
    Вопрос...как одним трехходовым управлять с двух разных котлов при зарядке бойлера.
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Вы правы. Я был невнимателен.
  15. Seryogax1
    Seryogax1
    Seryogax1
    Здравствуйте!
    Решилась проблема?
    Как всё таки пожключили?
    У меня существующая схема с одноконтурным эл. котлом и трёхходоаым клапаном переключения на бойлер. Установил сейчас двухконтурный газовый бакси эколайф. Не могу понять теперь, как запараллелить, чтобы и тот и тот могли полностью выполнять свои функции по отдельности. Вот так мне нарисовали, но здесь не указан обратный клапан на эл. котле.
