Помогите советом по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем lord21216, 01.12.22.
  1. lord21216
    lord21216
    lord21216
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Прошу вашего совета правильно или неправильно сделано.
    Итак вводные данные:
    печь стальная типа буржуйка мощностью 10 кВт, дымоход вулкан 115/215
    Первый метр голый далее голый шибер потом начинается сендвич (между началом сендвича и потолком 30см
    Проход перекрытия отверстие 52*52 доски обработаны 450 неомидом в два слоя, между проёмом и балками уложена с трёх сторон теплоизоляция 30мм в три слоя с одной стороны в один. Проем обои базальтовой плитой 5 мм и отделам плитой фламма. Далее будет короб из силиката кальция, расстояние от короба до фламмы либо положу утеплитель либо запихаю огнеупорное одеяло. Собственно вопрос насколько все надёжно сделано и чем заполнить пустоту внутри короба?
  2. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Из описания мало что понятно. Короб из суперизола либо не заполняется ничем, если сверху не улица такой вариант предпочтителен, либо заполняется не горючим утеплителем (базальтовая или каолиновая вата)
  3. lord21216
    lord21216
    lord21216
    А как прикрепить фото кто подскажет?
  4. lord21216
    lord21216
    lord21216
    Фото прикрепить не получается пирог перекрытия сверху вниз: шпунт, балка 150, дюймовая доска, вентзазор 4 см потом вагонка. Расстояние между балками 72 см но в связи с тем что стена второго этажа
    Смещена относительно балки в сторону дымохода на 10 см проем получился только 52*52. Все пространство в радиусе 15 см обильно вымазал огнезащитной пропиткой в несколько слоев, расстояние между балкой и краем проема забил огнеупорным утеплителем в три слоя с трёх сторон, потом на торцы досок проема через базальтовый картон прикрутил плиты минерита. Получился проем из минерита 51*51 размером. Внутрь вставил заранее изготовленный из силиката кальция проходной узел 43*43 с двумя крышками 60*60 (из силиката кальция одна крышка снизу одна сверху) расстояние между силикатном и минеритом плотно забил каолиновым одеялом. Потом изготовил ещё один короб из силиката чуть больше чем размер дымохода на пару см с каждой стороны и выше чем перекрытие на толщину плиты силиката. В расстояние между двумя коробами из силиката влезло по слою утеплителя с каждой стороны. В верхней крышке из силиката вырезал квадратное отверстие и одел сверху на проходку. Таким образом пирог получился такой снаружи вовнутрь: базальт 5 мм, минерим 9мм, каолиновое одеяло 3см, силикат 3см, утеплитель 3см, силикат 3 см, воздушный зазор 2-3 см, наружная стенка сендвича.
    Сверху и снизу на крышки короба прикручены декоративные экраны из нержавейки через лист базальта.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @lord21216,
    На форуме предложенные схемы вас не устраивают?
    Кнопочка "Загрузить файл", при написании сообщения
