Верите ли вы что можно купить китайскую поделку и она окажется лучшей чем её аналог в 2 раза дороже? вот и я верю. Но в случае с автоматикой для распашных ворот homegate это не работает. Очередным летним строительным сезоном, когда ковиды отгремели и ценник на металл чуть уселся - решено было поменять старые еще деревянные ворота на новые. Сразу же с воротами решено было и инсталировать автоматику. Выбор пал естественно на homegate. Цена 20 тысяч, корпус сталь, все внутри сталь, сказка а не привода. Успешно установив на ворота привода я успешно пользовался воротами все лето и всю осень. Какой же это кайф! но радость кончилась с наступлением первых морозов минус 4. ворота могли самостоятельно выбирать, открыть одну створку вместо обоих либо вообще не открыться. Подкрутив усилие в блоке управления ворота продолжили работать в штатном режиме до следующих похолоданий. Уже в минус 10 повторилась та-же история, а в -20 произошел полный отказ автоматики. Уже вторую неделю ворота открываю вручную. Даже заменил смазку в приводах на арктическу до -60. Но видимо что-то в самом моторе от мороза клинит и он даже сам себя прокрутить не может. как только теплеет до -15-17 ворота открываются, как только -20 - все, ручной режим. Не могу сказать что автоматика плохая, усилие держит, ветер летом шквалистый выдержали привода. Скорее всего они расчитаны на теплый регион, не на урал точно. В гараж подойдут думаю точно. Прилагаю пару видео, работы в -20 в том числе и с от стыкованным от воротины приводом. https://youtu.be/dgSFzn_KlHk
Если там есть регулировка мощности, то установить максимум нужно, если есть регулировка чувствительности по току, то установить минимум
