F Флудилка по каркасам - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 30.11.22.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Т. е. плита не нужна? ;)
    А если нужна, достаточно ли ограничиться 12 мм арматуры с шагом 100 мм в плите 100 мм толстоты?
    Не то чтобы я жабился, вопрос с стыковкой строения с крыльцом, которое тоже плита понад 100 мм эппс.
    Ну и "координальный" вопрос, а как прикрутить эппс к нижним обвязкам стен, ести бетонг таки не нужен?
  2. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    тут уже как-то дофига вводных стало
  3. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Просто досок на эппс накласть штоли нельзя? К ним уже фрейм.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вот я и думаю, а не вырезать ли фанерку, аки нижнее перекрытие, и покласть ее с фреймом на пенопласт?
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Геотекстиль, щебень 100-200мм, эппс (типа фундамент) 100мм, плитка тротуарная (если любите бетон) или фанера ламинированая (если любите дерево) или просто поставить куб :)
    Просто поставить работает на моей бане. Баня стоит на эппс.
    С фанерой (CLT) @Росвуд показывал примеры больших домов.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я конечно не считал, но котельная поставлена на плиту толщиной 10 см. с арматурой то ли 10 то ли 12 мм. Площадь плиты что-то около 7 м в квадрате. Под плитой 15 см. всякоразного пеноплекса, который остатками мотылялся по участку около 10 лет.
    Третий год полёт норальный.
    Куд не нагружал, но 2 бочки по 200 литров стоят рядом и проблем никаких. Кубовую бочку собираюсь вот ставить в скором времени.
    Ещё весной провёл неожиданный эксперимент - пришлось набирать дождевую воду в еврокуб. Еврокуб поставил на две "лыжи" шириной 30 см. из технониколевского серого пеноплекса по длинным сторонам куба. То есть опирание было даже не то чтобы полное.
    После заполнения литров на 500 - серьёзных деформаций пенопласта не заметил. Лежало всё на утрамбованной отмостке из отсева.
    В общем ИМХО если под пеноплексом - твёрдо, то на него можно и евкокуб кинуть... Ну прикрыть его куском бакелитовой фанерки или ещё чегонибудь такого для придания внешнего приличия.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня в доме плита 80 мм на кладочной сетке 6 х 150, и печка с опирающейся трубой стоит, всяко больше, чем бочка, а в пересчёте на м2, так вообще ужас:)
    Эй Ай видимо пугает то, что куб не квадратный, а 710 низ, 1360 высота, и площадь опирания под ним меньше площади плиты вдвое, типа плита прогнётся и лопнет при нормативной усадке ЭППС, ведь по краям нагрузки нет.
    Бакелитку я думал, но это же яд пострашнее ОСП в разы, а метод вентиляции мокрот задуман через тепломагистраль, как приточка в дом.
    Карочь, залью плиту 100 мм с кладочной сеткой 5.5, привязав поверьх несколько кусков арматурин 12, и хай она лопнэ:aga: Полиэтиленовому кубу от этого ни холодно ни жарко.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. sahav
    sahav
    sahav
    Доброго дня.
    Примерно составил таблицу со стоимостью материалов фундамент+ черновой пол.
    Интересные цифры получаются. Если есть не корректные данные или чтото не указал, прошу поправить и сослаться на неопытность.
    А может действительно после геологии, рассмотреть ушп. :um:
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Добавьте еще разводку отопления, воды, канализации, отделку цоколя и крыльцо и поймете, что ушп и сваи выходят в одни деньги. При этом в эксплуатации это небо и земля.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Классическая плита имеет верхний и нижний слой арматуры (каждый со своим "защитным слоем бетона"=3-5 см), которые работают на растяжение в случае неравномерной нагрузки. Арматура в середине - это так себе усиление.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А если учесть трудоёмкость исполнения, то уже перевес в сторону УШП получится.
    Плодородку снять, песок/щебень раскинуть - максимум пара смен трактора. Плюс пара дней на доводку силами землекопа или себя...
    Дальше - нехитрые и не тяжёлые работы по раскладыванию пенопласта, трубам и арматурной сетке + опалубка.
    Заливка... при должной моральной подготовке - на личном опыте плита 6 на 8 заливается в одно лицо с бетономешалки за час при налчии из инструмента только лопаты, тяпки и железных граблей... плюс потом 2 часа вертолётится при желании.
    В общем всё это на мой взгляд и опыт сильно легче и приятнее чем с досками/ватами/фанерами по сваям скакать.
    А если не хочется/не можется самому - то на земляные/бетонные работы сейчас легче найти вменяемых работников, чем на нормальную плотницкую работу по деревянному перекрытию.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Хорошая тротуарная плитка получается.
