F Флудилка по каркасам - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 30.11.22.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    в результате тут пишешь, а не наблюдаешь молча
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Оба класса поставил? Красава.
    Запасные лежат в загашнике?
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А что мешает наводкам в домашних проводах возникнуть?
    Чуть выше как раз и описывал ситуёвину, при которой дом был оторван от линий снабжения, а искры из розеток летели.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ага. I+II.
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нижняя клемма посередине.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Расстояние от канала протекания молнии до проводов мешает. Если долбанет в столб снабжения, там будет условно 0,1м от арматуры до провода (и далее в дома по проводу почти без потерь). Если в 10 метрах от дома, то эффект тоже будет, но в 10 000 раз меньше, если в 20 метрах, то в 40 000 раз меньше.
    А в ситуёвине могли быть отключены фазы, а прилетело по нулю, искрило на землю. Или пробило воздушный зазор в отключенном автомате.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В дом входило и до сих пор там входит 2 провода, ноль и фаза, на обоих проводах - пробки и обе были выкручены физически, потому что одна пробка уже была типа "автомат" с кнопочкой, а вторая - с предохранителем... А так как бабушка и электричество это вещи из разных вселенных, то при любой грозе выкручивалось сразуже всё "от беды"... Попутно накрывались все белстящие вещи тряпочками, и выдёргивался из отключеной сети холодильник и телевизор.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дохера все умные задним числом, у вас конечно такого быть не может. Узип у меня нет.
    Однако сейчас ковыряю контроллер отопления и выключатель у него двухполюсный, то есть и фаза и ноль были разорваны, была только земля, как завещано неразрывно. Система ТТ, вот по этой земле и пришло.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    УЗИП тоже не панацея. Как повезëт.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И для напряжения молнии воздушный промежуток в выключенном выключателе просто "ниочом". Трудно там сказать откуда и куда летело.
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А почему на ней значок «земля»?:faq:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня вот такая схема подключения. Ноль глухо заземлён. TN-C-S. Забыл добавить УЗИП класса 2.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее всего - вот такая "синяя таблетка" прошита навылет и поэтому цепь питания контроллера - коротит.
