F Флудилка по каркасам - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 30.11.22.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Согласен
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А у кого печки нет - лето продолжается. Ха-ха! (три раза) :)]:)]:)]
    У меня открытый бассейн есть, так я и в сентябре купаюсь.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Поелику на вулицах нонеча уже темень, затестили осветительные свойства печки, предварительно открыв окна настежь.
    Норм, светит!
    Потом нашли окошко в погоде, и выползли на 22 км от Аврорушки вглыбь, такссать:
    Штиль, жара, клёв.
    Котам на поживу.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Шозахерня? Мы печки значит топим, а ночью такая гроза каких я не видал, не жары не было ничо, рядом херанула молния, вся деревня до утра без электричества, у меня выбило все автоматы при этом, как итог по утру:
    -роутер
    -контроллер отопления
    -контроллер рекуператора (вентиляторы под вопросом)
    -электронный замок на калитке
    Под вопросом стиралка и кондей.
    Мля сентябрь на дворе…
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это Илья-пророк повелитель дождя, небесного огня – молний и грома.
  7. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Небесный РЭБ :aga:
    Надеюсь хоть печка цела ;)
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Печке похеру мороз.
    Роутер по итогу жив - отделался бп, контроллер вентиляции жив, тоже бп сдох, вентиляторы пока не проверял, контроллер отопления сдох, причем сдох при попытке проверить работоспособность, со спецэффектами, дымом и огоньком, вот только он все лето стоит отключенный выключателем - то есть фаза разорвана, видимо вся бяка по нолю пришла или по земле в дом.
    Электрозамок на калитке точно сдох - там даже у мотора обмотки чуть не спеклись - еле еле рукой вращается.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Похоже в твой участок и шарахнуло. :|:
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Ifind, Круто жахнуло.
    У меня один раз при в городской квартире - после грозы выжгло встроенную сетевуху на маретинской плате, сам комп при этом выжил без потерь.
    Из воспоминаний про грозы - я был мелкий у бабушки в деревне, сильная гроза...само собой все две (на ноле и на фазе) "пробки" были не то что выключены, но выкручены нафиг, а из розеток искры летели (вероятно наводки в проводах пытались заземлиться через волосы сестры, которая рядом с розеткой сидела).
    Так что от хорошей грозы хрен что спасёт, кроме физического выдёргивания из розеток.
    Соседка при этом боялась грозы и пришла к нам пересидеть. После грозы - боялась одна домой идти. Пошли все вместе к ней и обнаружили в доме - черное пятно вместо счётчика, уроненый сервант и выбитые двери.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Если бы в мой - я бы наверное шашлычком щас лежал. Где то близко, явно ближе 500 метров - все это резко и неожиданно, мы спали, вдруг ветер-ливень жуткий-шум, потом каааак песдякнет, яркий свет (все рулонные блекаут шторы опущены), сразу же без даже заметной паузы грохот, дом задрожал, потом щелчки автоматов, тьма и где то горела дуга - были яркие белые вспышки сквозь шторы, я фонарь в зубы - бегом смотреть - поитогу вся деревня во тьме, потом два дальних района зажглись, а у нас до утра не было.
    Сейчас в двух ближних районах все еще нет электричества - видимо очень знатно у энергетиков щас работы добавилось.
    замок жалко - точно такой не купить, да и денег тратить не охота, придется устанавливать иначе. 5-6 тр денег. ну на бп еще 1 тр ушла, а контроллер отопления - там походу все в труху - это сам МК, БП, а ежели еще у термостатов исполнительные реле погорели (беспроводные тремстаты) это еще 7-8 тр. отакахерня, малята.
    вот мля итог - нормально сделанная проводка, хорошее настоящее заземление забито, везде автоматы и узо, видимо вот с этого самого заземления импульс и пришел
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я ставлю на наводки в проводах.
    1.Электромагнитный импульс (ЭМИ) от молнии
    Молния создаёт мощный электромагнитный импульс из-за резкого изменения тока (до 200 000 ампер за миллисекунды). Этот импульс индуцирует напряжение в близлежащих проводниках, включая провода линий электропередачи, телекоммуникационные кабели и даже электронику.
    2.Механизмы наводки
    • Индуктивная связь– переменное магнитное поле молнии наводит напряжение в петлях проводов.
    • Емкостная связь– электрическое поле молнии вызывает перераспределение зарядов в проводах.
    • Гальваническая связь– если молния попадает прямо в линию или заземлённые конструкции, ток может протекать по проводам.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там время события (импульса) такое, что автоматы и узо отработать не успевают. Воздушка по деревне сипом делана или всё ещё голый провод? Столбы деревянные или бетониумные? От этой хни одноразовый УЗИП в вводном щите помогает, тока стоит он негуманно для щита вне огороженной территории.
    Похоже, что молния прилетела в ноль и автоматы в щите однополюсные, рвут только фазу, раз отключенные линии погорели (пробой ноль-земля).
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Но провода не в доме, а в линиях снабжениях, там энергия очень быстро падает от квадрата расстояния.
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А я решил всё-таки подстраховаться:|:
